Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fehler beim Anlegen eines INPUT-Parameters in SCL
    11.12.2009
    388
    Hallo Leute,
    das hier wird keine Frage sondern eine Info, die mich leider gestern knapp ne Stunde gekostet hat.
    Softwareversion TIAP V13 mit allen Updates zum heutigen Termin.
    Aufgabe: neuen SCL Baustein erstellen und einen INPUT-Parameter anlegen.
    Kindergarten also.
    Habe ich von einem anderen Baustein die ganze Schnittstelle markiert und kopiert (Also INPUT, OUTPUT, STAT, etc) und versucht diese Einzufügen geht das nicht. Nun tippe dann einen Input mit einem Großbuchstaben stürzt bei mir das TIAP ab. (Also sobald ich in das Feld klicke und tippen kann und Shift drücke. Habe ich in der Zwischenablage nur belangloses (z.B. eine Zeile SCL Code) geht es wieder und es stürzt nicht ab.
    Somit als Info: Immer so wenig wie möglich in der Zwischenablage lassen im TIAP, das mag es nicht immer.
    Könnte das Verhalten vielleicht jemand nachstellen und das Feedback geben? Wäre echt klasse!
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren Fehler beim Anlegen eines INPUT-Parameters in SCL
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Matze,
    Hab versucht es nach zu stellen.
    Komplette Schnittstelle geht nicht. --> keine absturz
    Einzelne Schnittstelle "EIN" "AUS" "Static" Kopieren geht. Auch mit UDT und testweisebei mir 152 Byte gross --> keine absturz
    Mit klein größschreibung verstehe ich nicht gut was du meinst.
    Bei was ich probiert hab gab es keine Absturz.
    Bram
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Okay detailierter:
    Ich habe einen bestehenden SCL Baustein geöffnet.
    Die komplette Schnittstelle markiert und kopiert.
    Neuen SCL Baustein erstellt.
    Doppelklick auf das Feld "Neuer Eintrag" für Input.
    Shift gedrückt um mit einem Großbuchstaben zu beginnen -> Absturz.
    Ohne Shift kein Absturz (Nur kleinschreibung).
    Marcel
  1. RSLogix Emulate 5000: Fehler eim Anlegen eines neuen Controllers
    Von Grimsey im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 14:03
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 08:43
  3. Probleme beim Anlegen eines Panels
    Von LarsVader im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:46
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 19:49
  5. Fehler beim anlegen eines leeren bausteins.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 08:44
