Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Automatiesiern mit Logo
    09.10.2014
    4
    hallo,
    Ich will für unser Technikerprojekt eine Anlage fürs Auto Automatisieren.
    Dafür bräuchte ich eine Mini SPS mit Display
    Die SPS muss können
    Eingänge
    das Geschwindigkeitssignal auswerten (siehe Anhang),
    Manuelle Bedienung per Hand (Display),
    über den Zündungsplus Ein und Ausgeschaltet werden
    einen Drucksensor auswerten
    Ausgänge
    Kompressor bedienen
    Steuerventil bedienen
    Display für den Akkutstische und Optische Signale zum ausgeben, wie Fehler und Funktionsbetrieb.
    Drehzahlbegrenzer
    dass hab ich schonmal im Internet gefunden
    Siemens LOGO 12/24RCo
    Siemens LOGO! TD
    das kriegt man auch alles zusammen als Starter kit, und wie ist es eigentlich mit der Software muss ich die dann einzeln kaufen?
    bräuchte noch einen Drucksensor, weiss aber nicht genau auf was ich achten soll.
    danke schonmal im vorraus.
    Zitieren Zitieren Automatiesiern mit Logo
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Also bei den hier vorhandenen Analogeingängen, bzw. welche die du dazu nutzen kannst, wirst du auf die Variante mit 0-10V zurückgreifen müssen, oder ein Erweiterungsmodul kaufen, das 0-20mA abkann.
    Zu dem Starterpaket kann ich dir sagen, die Software liegt bei. Hatte mir um das TD mal zu testen kurz nach Markeinführung das Packet geholt. Das Programierkabel liegt auch bei.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    Jur05 ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2014
    4
    heist das wenn ich mir den starter kit zulege müsst ich noch ne erweiterung zulegen?
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Das kommt drauf an welchen Drehzahlgeber du verwendest, wieviele Digitale Eingänge dafür belegt werden.
    http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain/015_020_030.html
    Dann ist wieder dein Drucksensor:
    http://www.ifm.com/ifmde/web/fulltex...ucksensor.html
    Überprüfe anhand des Datenblattes, welche Bauteile du hier Anschliessen kannst, und welches Bauteil nacher wieviele der Eingänge benötigt.
    Die Forderung über Fahrzeug einschalten ist da die kleinere Sache, außer du überschreitest die Gangreserve. Dann ist dein Programm immer noch da, aber die Uhrzeit stimmt nicht mehr.
    Also die Komponenten hast du hier schonmal, musst nur noch rausfinden, ob dir die Eingänge dann ausreichen.
    09.10.2014
    4
    danke nade
    müssen jetzt das Geschwindigkeitsignal per GPS auslesen, hat heute ein Stellveträter uns den tip gegeben.
    kennst sich einer damit aus oder hat jemand schon so ein ähnliches system gesehn?
  1. Sonstiges Logo OBA7 mit Logo Monitor Software Ausgänge schalten.
    Von kontakloser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 19:25
  2. S7 Verbindung mit LOGO! friert bei LOGO! Stop ein
    Von HParsiegla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 23:14
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 21:25
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  5. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
