Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 AWL DB aufrufen
    14.10.2013
    23
    Hey Leute
    ich habe mal eine Frage:
    Ich möchte auf den DB eines FBs zugreifen, dies geht ja über die
    State Variablen
    oder
    L DB1.DBW0
    oder
    AUF DB1
    L DBW0
    Gibt es eine Möglichkeit die Nummer des passendes DBs auszulesen oder muss sie als In Variable angegeben werden?
    AUF DB[IN_VAR]
    L DBW0
    Währe super wenn jemand mir dies beantworten könnte.
    Zitieren Zitieren S7 AWL DB aufrufen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Man kann ein IN Variable als Block_DB deklarieren.
    Bram
    923
    Von außerhalb des FB auf die Instanzdaten zugreifen ist pfui.
    Innerhalb des FB braucht man die Nummer des IDB eigentlich nicht wissen, man greift ja symbolisch auf den Name der Instanzvariablen zu.
    Man kann die IDB-Nummer aber ermitteln per "L DINO", doch das ist erst die halbe Information - bei Multiinstanzen muß man auch noch den Instanz-Offset aus AR2 berücksichtigen.
    Was für eine "Schweinerei" hast Du eigentlich vor?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    byfluffy (13.10.2014)
    14.10.2013
    23
    Von außen möchte ich nicht zugreifen, habe mir das nur mal grundsätzlich überlegt wie das geht um z.B. aus einem DINT ein INT zu machen wenn der wert unter 32767 oder -32768 liegt.
    Die Idee mit
    L DINO ist Super
  6. #5
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Die Idee mit
    L DINO ist Super
    Wozu muss man aber dazu die eigene Instanz wissen?
    mfG René
  7. #6
    14.10.2013
    23
    Muss man nicht, wollte nur wissen ob es generell geht.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. Step 7 Stat_Ton mit ANY aufrufen oder FB mit ANY aufrufen
    Von Fanta-Er im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 11:42
  3. SCL Funktion aus einem AWL FC aufrufen
    Von plant1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 17:22
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 13:37
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 11:11
