Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: fetch and write, was ist neu?
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, seit letzter Woche beschäftige ich mich mit dem TIA Portal und habe schon das erste Problem wo ich nicht weiterkomme.
    Ich habe ein Projekt migriert, um nach dessen Aufbau ein Programm für eine 1500 aufzubauen. Im Original war die Funktion Fetch and Write programmiert. Diese kann ja nicht migriert bzw. übersetzt werden.
    Wie bekomme ich nun diese Funktion im TIA hin?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren fetch and write, was ist neu?
    21.10.2010
    60
    Erhielt 43 Danke für 41 Beiträge
    Hi
    Also wenn ich die zwei Hilfedateien (S7-300/400 und S7-1500) im Hilfesystem fällt mir auf, dass unter der S7-1500 folgendes steht:
    "Voraussetzungen in der CPU-Projektierung
    Verwenden Sie folgende Einstellungen um den FETCH/WRITE-Zugriff zu ermöglichen:
    In den Projektierdaten der CPU unter "Eigenschaften > Allgemein > Schutz": Deaktivieren Sie die Option "PUT/GET-Kommunikation deaktivieren"
    Gruss blimaa
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    ok schon mal ein guter Anfang. Die Bausteine aus Step 7 Fetch/Write gibts ja im TIA Portal nicht, zumindestens habe ich diese nicht gefunden.
    13.09.2010
    178
    Da gibt es einmal die Gegenüberstellung der Bausteine S5.x <--> TIA
    und DIESEN BEITRAG .
    Vielleicht helfen die dir ja weiter.
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (22.10.2014)
  6. #5
    27.08.2008
    35
    ok, wie die neuen Bausteine heissen habe ich dank SoftMachine gefunden, nur sind diese im TIA Portal nicht verfügbar. Es kann doch nicht sein, dass ich zusätzlich einen CP brauche!
  1. Step 7 Fetch and Write, Definition
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 12:58
  2. S7 Fetch/Write via CodeSys (MLC65)
    Von nekron im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 08:56
  3. Das Fetch/Write Protocol
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 01:22
  4. Fetch/Write mit SPS !
    Von Assemble im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 22:41
  5. CP343-Lean Fetch/Write
    Von jh-profil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:37
