Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eingangsbyte -> Struct aus Bool
    24.07.2012
    36
    ich habe eine 1500er ein Gerät über Profibus.
    In der Hardware ist nun z.B. ein Eingang parametriert mit Hilfe der entsprechenden GSD-Datei.
    Der Eingang besteht aus 2 Byte.
    Ich habe nun einen DB mit PLC-Datentyp erstellt. Darin eine Struct mit 8 Bit + 1 Byte.
    Nun will ich die 2 Eingangsbytes auf diese Struct schreiben, sodass ich mit den 8 Bits im Programm weiter arbeiten kann.
    Über Lade-Transferiere klappt es nicht. Anscheinend transferiert TIA nicht auf Struct.
    Wie kann ich die Eingänge nun in meinen DB schreiben?
    Zitieren Zitieren Eingangsbyte -> Struct aus Bool
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hallo Mico,
    Das beschalten vom kompletten PLC-Datentyp funktioniert nur wenn die komplette schnittstelle von das Datentyp ist.
    Du kannst dir doch auch direkt dir die Eingängen aus der Harwareconfiguration benennen. Oder willst du unbedingt in ein Datenbaustein schreiben.
    Bram
    24.07.2012
    36
    Ja, ich kann natürlich die Eingänge direkt verwenden.
    Ich versuche aber "im Geiste TIAs" möglichst symbolisch zu arbeiten, es sollte also ungefähr so aussehen:
    L "Eingangswort [AI]"
    T "DBxx".Struct1
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Blockmove könnte gehen.
    24.07.2012
    36
    Danke. Hab das schon probiert. Geht leider nicht.
    07.08.2011
    Wenn du "optimierte" Bausteine benutzt funktioniert kein Datentyp übergreifendes kopieren. Sprich 1Byte auf 8 Bools kopieren. Was bei "standard" Bausteinen gehen würde wäre das EW per Pointer in die Struct zu packen.
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    T "DBxx".Struct1
    Das Byte und die Bits aus dem Eingangswort ausmaskieren per Wortverknüpfung (UW) oder Schieben geht symbolisch, z.B. so:
    T   "DBxx".Struct1.Statusbyte
    SLW 1
    U   <>0
    =   "DBxx".Struct1.Bit7
    SLW 1
    U   <>0
    =   "DBxx".Struct1.Bit6
    SLW 1
    U   <>0
    =   "DBxx".Struct1.Bit5
    =   "DBxx".Struct1.Bit1
    SLW 1
    U   <>0
    =   "DBxx".Struct1.Bit0
    statt "U <>0" geht auch "U >0"
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Nico1977 (16.10.2014)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2016, 08:38
  2. TIA IF Anweisung mit BOOL Variable aus DB - ERROR
    Von CaptainB im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 11:32
  3. Variablendeklaration: Struct in Struct deklarieren in TwinCAT v2.x
    Von Michi85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2013, 23:56
  4. Struct aus Bytes auf Ausgänge abbilden
    Von Kaffeesüchtig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 16:25
  5. BOOL Ausgang am FC gibt falschen Wert aus..
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 12:26
