Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 315F PN/DP - IM151-3PN HF Aktualisierung
    04.11.2013
    Salzburg
    15
    Hallo zusammen
    Ich habe eine 315F PN/DP und eine IM151-3 PN High Feature.
    Über die IM151 wird 40 mal ein pulsendes Signal eingelesen. (max 18Hz)
    Hat von euch jemand Erfahrung ob ich das über normale Eingangskarten (6ES7131-4BF00-0AA0) machen kann.
    Bzw. Bekomme ich dass wenn ich OB35 alle 20ms Aufrufe die Impulse mit. (Kann ich ein OB35 alle 20 ms aufrufen?)
    lt. den Datenblatt von Siemens habe ich bei diesen Eingangskarten eine max. Einschalt-Ausschaltverzögerung von 4,5ms.
    In der Hw -Konfig ist die Aktualiserungszeit der ET200s über Profinet bei 2 ms.
    d.h. die Aktualsierungszeit der Eingänge von der Et200s ist schneller als ich meinen OB35 aufrufe oder übersehe ich da etwas?
    Zitieren Zitieren 315F PN/DP - IM151-3PN HF Aktualisierung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    18 Hz = alle ~55 ms ein Puls
    Zykluszeit deines Progamms?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist der Puls-Dauer eventuell kürzer als der Pause ?
    Das sieht man ja in viele Anwendungen.
    Wenn man z.B auf ein Nochen auf eine drehende Welle tastet, dann ist z.B der Puls-Dauer nur ~1ms obwohl die Pulse mit viel längere Perioden kommt.
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von xperia Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Klingt erstmal als würde es funktionieren, finde aber hier wird wieder Geld am falschen Ende gespart.
    Für die ET200S gibt es ja die 1-Count Module extra dafür.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum ? Er ist ja erst bei untersuchen ob da ein Problem ist oder nicht.
    Ich verwende auch normale Eingänge für die einfachere Zählfunktione.
    Jesper M. Pedersen
    xperia ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2013
    Salzburg
    15
    Die high und low Flanken sind haben dieselbe Länge lt. Kunden.
    Das Programm gibt es noch nicht deshalb habe ich keine Ahnung wie hoch die Zykluszeit ist.
    Die Zykluszeit meiner CPU müsste eigentlich egal sein wenn ich das Zählen im OB35 mache.
    Dieser wird ja alle 20ms gestartet weil ich das so in der HW Konfig eingestellt habe.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das stimmt.
    Jesper M. Pedersen
  1. ET200S IM151-3PN an der Standart IE-Schnittstelle am PC
    Von alfonsmoeller im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.08.2014, 07:43
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 11:11
  3. Profinet Verbindungsprobleme zu IM151 3PN
    Von Nuecke im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 16:04
  4. CPU 319-3PN/DP Startup Problem
    Von Merkerbite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 17:04
  5. CPU 319 3PN/DP Speicherkarte
    Von Hummel112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 18:06
