Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP700 Comfort per ProfiNet an redunante S7-400H - Problem bei CPU vertauschen
    08.02.2008
    4
    Ich habe ein TP700 per ProfiNet mit einer redundanten s7_400H verbunden.
    (zwei CPU's - eine CPU ist Master, die zweite CPU ist Slave )
    Es läuft einwandfrei bis die Master CPU ausgeschaltet wird und die Slave CPU startet.
    Die IP-Adresse sollte ja automatisch mitwechseln sodass die "neue" Master CPU die gleiche IP-Adresse die die "alte" Master CPU hat.
    Trotzdem verliert das Panel die Verbindung zur CPU.
    Muss man am TP700 oder im TIA was einstellen damit die Verbindung nicht abreist oder schnell wieder aufgebaut wird.
    Danke Euch.
    Beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren TP700 Comfort per ProfiNet an redunante S7-400H - Problem bei CPU vertauschen
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Mandi,
    Man sollte HMI Verbindungen zu beide Stationen einrichten. Dann muss es gehen
    Bram
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Danke.
    Wechselt die IP-Adresse der Master-CPU nicht auf die Slave-CPU die ja nun die Master_CPU ist ???
    bG
    Mandi
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Nein,
    Die IP Adressen bleiben immer so wie die sind.
    2 separate.
    Bram
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    MandiNice (14.10.2014)
  6. #5
    08.02.2008
    4
    Ja stimmt, jetzt erinnere ich mich - war damals auch mit ProfiBus so....
    Hatte nur in der Zwischenzeit zwei Projekte mit anderen SPS'en und die haben die IP's mitvertauscht.
    bG
    Mandi
  1. TIA Barcodescanner an TP700 comfort und 1511-1PN CPU
    Von dentech im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2015, 13:57
  2. TIA Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen
    Von Turbohesse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2014, 08:18
  3. TIA 1511 CPU mit TP700 Comfort
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2014, 17:24
  4. TP700 Comfort
    Von qpec_hagen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 10:07
  5. Redunante S7-416 in PROFINET
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 13:28
