Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 Timer Restlaufzeit merken damit er nicht erneut von vorne beginnt
    29.01.2007
    ich möchte einen S7 Timer einsetzen der nach einen "0"-Signal am Anschluss "S" mit der restlichen Laufzeit weiterläuft.
    Könnte mir hierbei jemand behilflich sein.
    Zitieren Zitieren S7 Timer Restlaufzeit merken damit er nicht erneut von vorne beginnt
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Es gibt auch einen speichernden Timer glaube Kürzel ist SS_EVERZ.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Das wäre doch eher der
    S_VIMP
    xxxxxx
    nee onzin.. Muss besser lesen
    Ein S_Impuls in reihe am S Eingang könnte gehen
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (14.10.2014 um 17:08 Uhr)
    sob ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2007
    mit dem SS_EVERZ gehts nicht. Wenn der Eingang zu 0 wird läuft die Zeit weiter und stoppt.
    mit dem S_IMPULS ebenfalls nicht. Die Zeit stoppt wenn der Eingang zu 0 wird aber bei 1 am Eingang beginnt die Zeit von vorne zu laufen.
    mit S_VIMP gehts auch nicht. Die Zeit läuft weiter wenn der Eingang zu 0 wird.
    921
    Üblicherweise heißt der akkumulierende Timer TONR. In Step7 classic siehe FC80 aus der Bibliothek "TI-S7 Converting Blocks", in TIA siehe TONR. Oder einfach selber schreiben.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Und so etwas. Einfach das "S" Signal speichernd machen
    Anhang 25815
    29.01.2007
    - den TONR kann ich leider nicht finden.
    - speichernd klappt geht es leider nicht. Der Timer sollte stoppen nachdem der Eingang am Anschluss "S" des Timer "0" wird. Wird er wieder soll die restliche Zeit weiter ablaufen.
    Ich dachte auch schon an einen Subtrahierer in Verbindung mit einem TON aber das will auch nicht funktionieren.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Probier mal:
    Dieter
    FUNCTION_BLOCK "NewTON"TITLE =TON (unterbrechbar)
    //Der Baustein verhält sich kompatibel zum Einschaltverzögerung SFB4 (TON), mit
    //dem Unterschied, dass der Zeitablauf unterbrechbar ist
    AUTHOR : 'Blockmove'
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      On : BOOL  := TRUE;
      IN : BOOL ;
      PT : TIME ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Q : BOOL ;
      ET : TIME ;
    END_VAR
    VAR
      FM_IN : BOOL ;	//Flankenmerker IN
      FM_ON : BOOL ;	//Flankenmerker ON
      Startzeit : TIME ;
      Endzeit : TIME ;
      Restzeit : TIME ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SysTime : TIME ;	//Aktuelle Systemzeit
      FP_IN : BOOL ;	//Positive Flanke IN
      FP_ON : BOOL ;	//Positive Flanke ON
      FN_ON : BOOL ;	//Negative Flanke ON
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =akuelle Systemzeit einlesen
          CALL "TIME_TCK" (
               RET_VAL                  := #SysTime);
    NETWORK
    TITLE =// Positive und Negative Flanke ON
          U     #On;
          UN    #FM_ON;
          =     #FP_ON; // Positive Flanke ON
          UN    #On;
          U     #FM_ON;
          =     #FN_ON; // Negative Flanke ON
          U     #On;
          =     #FM_ON; // Flankenmerker
    NETWORK
    TITLE =Bei neg. Flanke ON Restzeit sichern
          U     #FN_ON;
          SPBN  FN1;
          L     #Endzeit;
          L     #SysTime;
          -D    ;
          T     #Restzeit;
    FN1:  NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Bei pos. Flanke ON Neue Endzeit bereichen
          U     #FP_ON;
          SPBN  FP1;
          L     #SysTime;
          L     #Restzeit;
          +D    ;
          T     #Endzeit;
    FP1:  NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Wenn ON = 0, dann ist hier Schluss
          UN    #On;
          BEB   ;
    NETWORK
    TITLE =// Positive Flanke IN
          U     #IN;
          FP    #FM_IN;
          =     #FP_IN;
    NETWORK
    TITLE =Endzeit ermitteln
          U     #FP_IN;
          SPBN  End1;
          L     #SysTime;
          L     #PT;
          +D    ;
          T     #Endzeit;
          L     L#0;
          T     #ET;
    End1: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =ET
          U     #IN; // Wenn IN = 0,
          SPB   ET1; // dann Wert 0
          L     L#0; // in ET schreiben
          SPA   ET3;
    ET1:  UN    #Q; // Wenn Ausgang = 1,
          SPB   ET2; // dann den Zeitwert PT
          L     #PT; // in ET schreiben
          SPA   ET3;
    ET2:  L     #SysTime; // ansonsten
          L     #Endzeit; // ET = Systemzeit - Endzeit + PT
          -D    ;
          L     #PT;
          +D    ;
    ET3:  T     #ET;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang
          U(    ;
          L     #SysTime;
          L     #Endzeit;
          >=D   ;
          U     #IN;
          =     #Q;
    END_FUNCTION_BLOCK
    921
    Warum nicht? Wo hast Du gesucht?
    Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt daß Du uns mitteilst, welche CPU Du mit welcher Programmiersoftware programmieren willst.
    In Step7 V5.x findest Du den TONR unter
    Standard Library > TI-S7 Converting Blocks > FC80 TONR
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wie genau soll es denn sein, sehr einfach wäre auch mit einem Taktmerker aller 100ms nur bei anstehenden Eingangssignal Taktflanken bis zu einem Vergleichswert zählen.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 11:16
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 11:59
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 16:37
  4. MID Funktion beginnt an falscher Stelle
    Von Alpini im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 21:39
