Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP700 Bitmeldungen Alarmhistroy anzeigen ob Meldung kommt oder geht
    08.02.2008
    4
    Der Kunde möchte in der Alarmhistory dabei stehen haben ob der Alarm zu diesem Zeitpunkt des Eintrages in der Alarmliste gekommen oder gegangen ist.
    Wenn der Alarm kommt muss nicht unbedingt was dabei stehen,
    Wenn der Alarm geht sollte was dabeistehen damit man erkennt das der Alarm bei diesem Eintrag gegangen ist.
    z.B.:
    23.04.2014 12:45 Temperatur hoch geht
    23.04.2014 12:23 Temperatur hoch kommt
    Danke Euch.
    beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren TP700 Bitmeldungen Alarmhistroy anzeigen ob Meldung kommt oder geht
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Mandi,
    Hab es selbst noch nicht probiert, aber.
    Mann sollte ein Archive anlegen.
    Und dann in ein Bild eine Meldeanzeige einfügen
    Und die Meldeanzeige im Teil Algemein->Meldearchive, dir dein angelegtes Meldearchive verknüpfen.
    Ich probiere das selbst morgen auch mal aus.
    Bram
    13.10.2007
    2.787
    Zur Ergänzung
    Für projektierte Meldungen werden alle Zustände archiviert. Für eine quittierpflichtige Meldung sind z. B. folgende drei Einträge im Archiv gespeichert:
    ● 04.08.2007 10:00:25:520, Analogmeldung, ID5, K, Error, Füllstand um 10 % überschritten
    ● 04.08.2007 10:01:20:442, Analogmeldung, ID5, Q, Error, Füllstand um 10 % überschritten
    ● 04.08.2007 10:01:30:112, Analogmeldung, ID5, G, Error, Füllstand um 10 % überschritten Im Beispiel sind die Meldezustände mit folgenden Buchstaben gekennzeichnet:
    K = Gekommen
    Q = Quittiert
    G = Gegangen
    Im Meldearchiv werden alle zu einer Meldung gehörenden Daten und die Konfigurationsdaten gespeichert, z. B. Meldeklasse, Zeitstempel und Meldetext.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Wenn Du eine "Erweiterte" Meldeanzeige für ein Meldearchiv projektierst und die Spalte "Zustand" nicht ausblendest, dann wird automatisch bei jedem Meldeereignis (jeder Meldezeile) in der Spalte "Zustand" K/G/Q angezeigt.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Hallo Mandi,
    Ich hab eine funktionierende Archivierung hinbekommen.
    Als erste ein Meldearchive angelegt
    - Speicherort SD Karte als RDB Datei
    - Archivierungsmethode - Erreichens auslösen
    - Meldetext und fehlerstelle archivieren anhaken
    Und dann im Meldeanzeige im Teil Algemein
    - Alarmclass - Errors, Warnings, System
    - Meldearchive -> die angelegtes Archive
    - Quelle der Meldungen - Meldepuffer/Alarmpuffer.
    Bram
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 10:49
  2. Meldefenster im TP700 zeigt nur eine Meldung
    Von Ralle_1971 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2013, 16:30
  3. Meldung CPU in Stopp anzeigen
    Von JoeJo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 15:01
  4. TP177 Meldung anzeigen
    Von Cyril im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:59
  5. CPU Meldung anzeigen lassen
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 09:33
