Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Variant Bubblesort
    25.06.2003
    Emden
    Moin,
    ich habe mir die Aufgabe gestellt in TIA V13 ein flexibles Bubblesort zu erstellen, was mit der symbolischen Zuordnung eines Arrays als Parameterübergabe funktioniert.
    Wo ich eine Lösung gefunden habe:
    Durch das Nutzen eines Variant habe ich eine flexible Arraylänge als IN/OUT, dies funktioniert allerdings nur bis zu einer, im Baustein vorgegebenen maximal Länge (hier 64)
    Durch das Prüfen des Variabletyps im Array kann ich jetzt 2 Typen (DINT und INT) verwenden, weitere Typen sind natürlich programmierbar.
    Wo ich keine Lösung gefunden habe:
    Flexible Arraylänge ohne maximal Länge im Baustein
    Flexible Arraytypen ohne die Bearbeitungsschleifen quasi immer wieder gleich, nur mit einer anderen Variablentype im Array zu programmieren.
    Ich schmeiße euch den Code mal als 'Bastelvorlage' vor die Füße, vielleicht hat ja der ein oder andere eine gute Idee und Postet die hier.
    Deklaration:
    Input
        MaxToMin    Bool        Von Maximalwert zu Minimalwert sortieren
        Compress    Bool        Nullwerte Ausfiltern
    InOut
        Daten    Variant        Maximal 64 Werte
        Temp
        Array_DINT    Array[1..#ArraySize] of DInt    Array
        Array_INT     Array[1..#ArraySize] of Int     Array
        Sort_DINT     DInt                                    Sortierwert DINT
        Sort_INT      Int                                     Sortierwert INT
        Size          UDInt                                   Anzahl Daten (Array Größe)
        Loop          SInt                                    Anzahl Schleifen
        CNT1          SInt                                    Schleife 1
        CNT2          SInt                                    Schleife 2
        Result        Int                                     Fehlerinformation
    Constant
        ArraySize            Int    64    Maximale Arraygrösse für Bubblesort
    // ________________________________________________________________________________________________________________________________________
    // Bubblesort
    (* Der Baustein sortiert ein Array of INT oder DINT (bis 64 Eintrage, erweiterbar durch die Konstante ArraySize) von Min nach Max oder umgekehrt.
    Durch die Vorgabe 'Compress' werden  Einträge mit Wert '0' ausgefiltert. *)
    // +++ Variant auf Array prüfen +++
    IF NOT IS_ARRAY(#Daten) THEN
        RETURN;
    END_IF;
    // +++ Anzahl Arrayelemente/Schleifenlänge ermitteln +++
    #Size := CountOfElements(#Daten);
    #Loop := UDINT_TO_SINT(#Size);
    // DINT sortieren
    // +++ Prüfe ob Array im DINT Format ist +++
    IF TypeOfElements(#Daten) = TypeOf(#Array_DINT[1]) THEN
        #Result := MOVE_BLK_VARIANT(SRC := #Daten, COUNT := #Size, SRC_INDEX := 0, DEST_INDEX := 0, DEST => #Array_DINT);
        // +++ Bei Vorwahl Compress Null-Werte nach unten sortieren +++
        IF #Compress THEN
            FOR #CNT1 := 1 TO #Loop - 1 DO
                FOR #CNT2 := #CNT1 + 1 TO #Loop DO
                    IF (#Array_DINT[#CNT1] = 0) THEN
                        #Array_DINT[#CNT1] := #Array_DINT[#CNT2];
                        #Array_DINT[#CNT2] := 0;
                    END_IF;
                END_FOR;
            END_FOR;
        END_IF;
        // +++ Array von klein nach groß oder von groß nach klein sortieren +++
                IF ((#Array_DINT[#CNT1] > #Array_DINT[#CNT2] AND (#Array_DINT[#CNT2] <> 0 OR NOT #Compress) AND NOT #MaxToMin))
                    OR ((#Array_DINT[#CNT1] < #Array_DINT[#CNT2] AND (#Array_DINT[#CNT2] <> 0 OR NOT #Compress) AND #MaxToMin)) THEN
                    #Sort_DINT := #Array_DINT[#CNT1];
                    #Array_DINT[#CNT2] := #Sort_DINT;
                END_IF;
            END_FOR;
        END_FOR;
        #Result := MOVE_BLK_VARIANT(SRC := #Array_DINT, COUNT := #Size, SRC_INDEX := 0, DEST_INDEX := 0, DEST => #Daten);
        RETURN;
     // INT sortieren
        // +++ Prüfe ob Array im INT Format ist +++
    ELSIF TypeOfElements(#Daten) = TypeOf(#Array_INT[1]) THEN
        #Result := MOVE_BLK_VARIANT(SRC := #Daten, COUNT := #Size, SRC_INDEX := 0, DEST_INDEX := 0, DEST => #Array_INT);
        IF #Compress THEN
                    IF (#Array_INT[#CNT1] = 0) THEN
                        #Array_INT[#CNT1] := #Array_INT[#CNT2];
                        #Array_INT[#CNT2] := 0;
                    END_IF;
                END_FOR;
            END_FOR;
        END_IF;
                IF ((#Array_INT[#CNT1] > #Array_INT[#CNT2] AND (#Array_INT[#CNT2] <> 0 OR NOT #Compress) AND NOT #MaxToMin))
                    OR ((#Array_INT[#CNT1] < #Array_INT[#CNT2] AND (#Array_INT[#CNT2] <> 0 OR NOT #Compress) AND #MaxToMin)) THEN
                    #Sort_INT := #Array_INT[#CNT1];
                    #Array_INT[#CNT2] := #Sort_INT;
                END_IF;
            END_FOR;
        END_FOR;
        #Result := MOVE_BLK_VARIANT(SRC := #Array_INT, COUNT := #Size, SRC_INDEX := 0, DEST_INDEX := 0, DEST => #Daten);
    END_IF;
    // Baustein Ende
    mfG
    Ingo dV
    Regelmässiges Versagen ist auch
    eine Form der Zuverlässigkeit
    Zitieren Zitieren Variant Bubblesort
    mal so eine Frage am Rande )ich habe mich nicht näher mit deinem Code auseinander gesetzt) :
    Warum nimmst du nicht ANY für die Daten-Versorgung ? Damit könntest du auf alle Fälle viel größere Bereiche übergeben ...
    25.06.2003
    Emden
    Hallo Larry, meine Intension ist die Möglichkeiten von TIA auszuschöpfen, Variant statt ANY ist da ja jetzt 'state of the art'.
    Weiterhin ist ANY, da absolut adressiert, nicht in optimierten Bausteinen möglich. Ich möchte eigentlich vollsymbolische generische Bausteine erzeugen, die wenn benötigt z.B. Array nutzen, die sowohl in der Datenbreite als auch im Type variabel sind (z.B. Array[#Begin .. #End of #Type]). Mit V13 sind ja einige Neuerungen gekommen wie z.B. die Möglichkeiten Arrays per Konstante 'variabel' zu machen und mit Variant (ist ja noch nicht so etabliert, da recht neu) kann man schon jetzt einige schöne Dinge tun aber halt noch nicht alles - was meinen Wissenstand betrifft jedenfalls - und darum die Frage ins Forum. So ganz up to Date was den Befehlsvorrat angeht bin ich noch nicht, die Doku ist auch noch verbesserungswürdig - oder ich denk zu quer, das kommt auch schon mal vor
    mfG
    Ingo dV
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von Ingo dV Beitrag anzeigen
    Mit V13 sind ja einige Neuerungen gekommen wie z.B. die Möglichkeiten Arrays per Konstante 'variabel' zu machen ...
    Der war gut!
    Das konnte das klassische S7 schon. Das hatte man nur im TIA bisher vergessen.
    08.08.2007
    1.059
    warum eigentlich bubblesort?
    naja, soll wohl so sein - wie dem auch sei, der normale Ansatz wäre, das Temp Array zur Laufzeit zu deklarieren - das Problem ist, dass TIA das sehr wahrscheinlich nicht unterstützt.
    vom Gefühl her? maximale Länge festlegen und aus.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ... der normale Ansatz wäre, das Temp Array zur Laufzeit zu deklarieren - das Problem ist, dass TIA das sehr wahrscheinlich nicht unterstützt.
    Problem und Lösung klar erkannt.
    08.08.2007
    1.059
    danke, aber ich sehe das Problem eher im Verfahren
    Quicksort ist im wurst käse in weniger Schritten am Ziel
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass TIA (bzw. die verwendete SPS) das Array nicht zur Laufzeit deklarieren kann und der TE sich damit vorher für eine maximale Größe entscheiden muss.
    Geändert von hucki (16.10.2014 um 19:16 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    je länger ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich: Wozu?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Wozu?
    Für die eierlegende Wollmilchsau?
    Einmal erstellen, nur kopieren und nicht mal mehr die Konstanten anpassen.
    Die benötigte Größe des Temparrays also zur Laufzeit auf die Größe der verschiedenen zu sortierenden Arrays anpassen, um auch möglichst nicht unnötig viel zu sortieren, wo gar nichts mehr ist.
  1. TIA S7 1200 in TiA Datentyp Variant
    Von OWLer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2018, 12:28
  2. Step 7 Bubblesort von 2000 Produkte
    Von Vokal12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 12:47
  3. TIA VARIANT Datentyp S7-1200 / S7-1500
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2013, 13:32
  4. Bubblesort in ST
    Von timod79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 09:07
  5. Bubblesort
    Von Milo_M im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 06:28
