Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler beim wechseln in die Projektansicht TIA V12
    28.08.2010
    ich habe gestern versucht TIA V12 zu installieren, hat auch super funktioniert aber wenn ich die Software starte und ich versuche in die Projektansicht zu wechseln bekomme ich eine Fehlermeldung und
    die Software schließt sich... habs auch scho min. 3x neu installiert aber leider ohne erfolg...
    Jetz scho mal vielen Dank für die Hilfe!
    Zitieren Zitieren Fehler beim wechseln in die Projektansicht TIA V12
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Musst du nicht erstmal mindestens 1 Projekt anlegen um in die Projektansicht zu wechseln?
    Wohin soll denn auch gewechselt werden wenn nichts da ist?
    28.08.2010
    Wenn ich ein Projekt anlege kommt die gleich Meldung... auch wenn ich versuche ein Projekt zu öffnen kommt die Meldung.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    The PLC simulation control was not delivered sucessfully. Try to install the correct S7CAL version.
    was hast du da noch an SW auf dem Rechner?
    Das deutet wieder stark auf ein Problem im Umfeld der PG/PC Schnittstelle daten hin.
    Kannst du im Step7 V5.5 Sp4 PG/PC Schnittstelle aurufen und problemlos online arbeiten?
    Geändert von ChristophD (16.10.2014 um 14:55 Uhr)
  1. TIA WINCC Comfort TIA V12 Fehler beim übertragen
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2014, 18:12
  2. TIA Fehler beim Installation des TIA Portals
    Von gita07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 13:20
  3. TIA TIA V12 Probleme beim übersetzten der Visualisierung
    Von Flachschipp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 07:38
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 15:16
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
