Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schleife in SCL
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    habe in SCL mal folgende Schleife gebastelt:
    IF Merker THEN
      FOR index := 25 TO 2 BY -1 DO
         ArrayOfUDT[index] := ArrayOfUDT[index - 1];
      END_FOR;
      Merker := 0;
    END_IF;
    DB10: Array[1..25] of UDT1; Name Test
    Wenn ich jetzt nur den Index[1] im DB10 mit Zahlenwerten vorbesetze, dann würde ich erwarten, dass nach einem Schleifendurchlauf auch der Index[2] mit den Zahlenwerten aus Index[1] belegt ist.
    Dem ist zwar auch so; allerdings sind auch Index[3] bis Index[25] mit den gleichen Zahlen belegt. Warum ist das so?
    Diese sollten doch auch weiterhin alle Null aufweisen.
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Schleife in SCL
    08.08.2007
    1.059
    weil dein Merker nicht Flankengetriggert ist ... wie oft denn noch?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    ... aber ich setze diesen doch am Ende eines Schleifendurchlaufes zurück!
    Habe trotzdem mal ne Flanke eingebaut, aber gleiches Ergebnis.
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    So, bin ein kleines Stückchen weiter.
    "Merker" ist in dem FB als IN_OUT deklariert. Wenn ich nun beim Aufruf "Merker" eine boolsche Variable übergebe und diese steuere, dann funktioniert es.
    Allerdings soll es so sein, dass "Merker" im FB selbst auf Status 1 gesetzt wird - und dann klappt es plötzlich nicht mehr; woran liegt das?
    LG
    spirit
    22.11.2006
    CH
    775
    Im FB auch als Stat deklariert? wird er auch wirklich nur einmal auf 1 gesetzt und nicht durch die vorhergehende bedingung immer auf 1 gehalten?
    Das hat definitiv nichts mit der Schleife zu tun sondern dein Merker wird durch irgendwas immer vor der Schleife auf 1 gehalten.
    mfG René
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hallo René,
    ich habe vor der Schleife ein "Case Schrittkette of" programmiert und da:
    Merker := (Schrittkette = 7);
    Und danach gleich die Schleife:
    IF Merker THEN
      END_FOR;
      Merker := 0;
    END_IF;
    Insofern sollte hier doch der Merker nicht auf 1 gehalten werden, oder?
    LG
    spirit
    22.11.2006
    CH
    775
    Wie oft ist denn (Schrittkette = 7) erfüllt?
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Na eigentlich nur einmal:
    IF Eingang THEN
      Schrittkette := 7;
    END_IF;
    Habe das zu Testzwecken so programmiert ...
    LG
    spirit
    921
    Funktioniert es, wenn Du außen beim FB-Aufruf am IN_OUT eine DB-Variable (DBabc.DBXd.e) statt einem Merker (Mx.y) dranhängst?
    22.11.2006
    CH
    775
    IF Eingang THEN
      Schrittkette := 7;
    END_IF;
    Und "Eingang" ist eine Flanke?
    Und Schrittkette wird danach wieder auf 0 gesetzt?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    spirit (16.10.2014)
  1. Step 7 Unterschied zwischen IF- Schleife und While-Schleife
    Von Vokal12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 22:52
  2. DBs in Schleife SCL
    Von WinniePooh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 14:00
  3. For Schleife SCL
    Von Gucky_av im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 18:58
  4. Bool Schleife in DB schreiben SCL
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 22:15
  5. While Schleife in ST
    Von Snooky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 21:50
