Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bit aus WORD
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Willst Du Dir von einem Programmdurchlauf zum nächsten Durchlauf Werte merken, dann mußt Du die in Variablen speichern.
    AKKUs und AR1/AR2-Register und TEMP-Speicher kann man nicht zum merken benutzen. Es muß eine globale Variable oder eine Variable an IN_OUT oder STAT bei FB sein.
    Ich sehe gerade, daß Du Dein Programm in einen FB108 gepackt hast - speichere Dir die Werte für den nächsten Programmdurchlauf in Variablen in STAT.
    schakel ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2014
    Reden
    Oke, das habe ich soweit verstanden.
    Habe jetzt das folgendes:
          A     "TEST1"                     // IF 1 jump naar DELE
          JC    DELE                        // IF 0 alarm op 0.0 wordt op
          L     P#1.2                       // uitgang gezet
          T     #A
          L     P#200.4
          T     #B
          OPN   "ALM"
          A     DBX [#A]
          =     Q [#B]
          L     #A
          T     #A_1
          JU    END1
    DELE: L     P#200.4
          T     #B
          L     #A_1
          T     #A
          OPN   "ALM"
          A     DBX [#A]
          =     Q [#B]
          A     "TEST3"
          JCN   END1
          L     P#0.1
          L     #A
          +D
          T     #A
          L     #A
          T     #A_1
    END1: NOP   0
    A und B sind variablen in TEMP und A_1 in STAT. Alle sind Dint.
    Bekomme jetzt den Fehler: "Area length error when writing".
    Instance DB, double-word acces Acces address: 0
    Requested OB: Programming error OB (OB121)
    Priority class: 1
    Und im Netz könnte ich nicht wirklich ein Lösung finden, also habe ich das mit AR1 probiert.
    Habe auch variable C gemacht. Ein Pointer (P#1.3) gespeichert in C
    Dann bekomme ich: No indirect operations permitted for FB parameter C.
    Also A DBX [#C] darf ich nicht machen.
    ***EDIT***
    Es funktioniert jetzt!
    Habe DB108 entfernt und neu generieren lassen.
    Jetzt geht das programm mit den richtigen Pointer weiter.
    Danke!
    Grusse
    Guido.
    Geändert von schakel (17.10.2014 um 15:21 Uhr)
  1. Step 7 WIN CC Einzelnes Bit aus WORD auslesen !FRAGE!
    Von Vagasa im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 19:39
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 17:37
  3. Codesys 2.3 : Bit TO word
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 21:02
  4. BIT aus einer WORD Variablen verarbeiten
    Von ziede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 14:18
  5. Einzelnes Bit aus Word
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 09:44
