Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bit aus WORD
    24.09.2014
    Leider habe ich ein Problem was ganz schon nervt.
    Mit dem folgende Code kann ich ein Kompletten WORD auf der Ausgang setzen. Die Ausgang wird wieder eingelesen mit ein Beckhoff EPC.
          L     P#1.0
          T     #A
          L     P#122.0
          T     #B
          OPN   "ALM"
          L     DBW [#A]
          T     QW [#B]
    In die DB "ALM" sind Alarmen gespeichert. Wenn ein Fehler auftritt wird zum Beispiel 1.2 hoch.
    Bei 1.2 kommt die wert 4 auf der Eingang von der EPC. Bei 1.3 die wert 8 und bei 1.4 die wert 16 und so weiter.
    Aber was ich möchte ist folgendes.
    Mit den Pointer möchte ich das Bit übersenden.
    Also wenn das 1.2 hoch ist, ich ein 1 in der EPC lese.
    Aber sobald ich die 1.0 andere nach 1.2 geht der PLC in System fault.
    Habe schon probiert die QW zu anderen nach QB und so, aber ich bekomme es nicht hin.
    Auch Beispielen im Netz Hilfen nicht wirklich.
    Wie kann ich es so machen das es funktioniert?
    Oder ist das überhaupt nicht möglich?
    Freundliche grusse
    Zitieren Zitieren Bit aus WORD
    08.08.2007
    1.059
    falsche stelle, die Adressierung oben beschreibt den Bereich, nicht den Inhalt
    so verändert man den Inhalt:
    OPN "ALM"
    SET
    =  DBX1.2
    OPN habe ich benutzt, da mir keine Symbole im DB ALM bekannt sind bzw. ich die DB-Nummer nicht kenne.
    Geändert von vierlagig (16.10.2014 um 15:02 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    schakel ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2014
    Danke, aber ich möchte kein Bit in den DB setzten.
    Ich möchte die Status von ein Bit, 1 oder 0 auf die Ausgang der PLC setzen.
    Und mit den Pointer mochte ich wählen welche Bit ausgelesen werden soll.
    Sollte vielleicht was deutlicher formuliert haben
    Grusse
    08.08.2007
    1.059
    verstehe den Sinn nicht, aber egal:
    A  DBX[#A]
    =  Q[#B]
    damit wird ausschließlich Bit #A an den spezifizierten Ausgang #B übergeben
    ODER
    L  DBW[#A]
    AW W#16#4
    T  QW[#B]
    selektiert das BIT 1.2 und ignoriert alle anderen Meldungen im Word aus "ALM"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    schakel (17.10.2014)
  6. #5
    921
    "System fault": Bei indirekter Adressierung eines Bytes oder Words muß der Bit-Anteil der Pointeradresse (die Bitadresse) = 0 sein: P#xyz.0
    Auf ein einzelnes Bit greift man nicht mit "L" zu sondern mit "U" (englische Mnemonic: "A")
    Warum machst Du umständlich und fehlerträchtig indirekte Adressierung?
    Einfacher und besser lesbar wäre:
    A DB123.DBX1.0
    = Q122.0
    A DB123.DBX1.1
    = Q122.1
    A DB123.DBX1.2
    = Q122.2
    //oder auch
    L DB123.DBW0
    T QW122
    Beschreibe mal genauer was Du eigentlich tun willst.
    Willst Du aus einem Bit ein Word machen?
    Was soll passieren, wenn in dem Alarm-DB mehrere Bits = 1 sind?
    Edit: zu langsam
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    24.09.2014
    Danke euch!
    A  DBX[#A]
    =  Q[#B]
    Das macht genau was ich möchte!
    Die DB hat zumindest 900 Alarmen.
    Jetzt kann ich die Pointer mit 1 erhöhen, und so durch denn DB laufen.
    In de EPC werde ich ein Datei machen mit welche Alarmen vorgekommen sind und auf welcher zeit.
    Weil da mehr als 900 Alarmen sind, ist es zu viel Arbeit um 900 variablen an zu machen in TwinCAT.
    Und wenn ich 7 PLC's loggen möchte, kann ich das Abhandeln mit nur 7 Variablen für die Data.
    Freundliche Grusse aus Holland
  9. #7
    921
    Zitat Zitat von schakel Beitrag anzeigen
    Danke euch!
    A  DBX[#A]
    =  Q[#B]
    Hast Du denn 900 Ausgänge??? Oder nutzt Du nur die Ausgangsbits im Prozessabbild? Sind das vielleicht Ausgangs-Adressen zu einer PROFINET- oder Profibus-Verbindung?
    Oder willst Du 900 Alarmbits auf wenige Ausgangsbits multiplexen? Woran erkennt TwinCAT, welches Alarmbit gerade ausgegeben wird? Kommt die Alarm-Nummer (#A?) vielleicht von TwinCAT und Du müsstest immer auf das selbe Ausgangsbit schreiben?
    Wenn Dein TwinCAT mit nur 1 Variable und "wenig" Aufwand 900 Ausgänge lesen kann, kann es denn dann nicht direkt die Alarmbits im DB lesen?
    Falls die Alarmbits seriell nacheinander ausgegeben werden und Du willst in TwinCAT mitloggen, wie stellst Du sicher, daß kein kurzzeitiger Alarm übersehen wird? Gibt es noch ein Handshake zwischen TwinCAT und der PLC?
    Ich verstehe leider nicht was Du machen willst, und ob Dein Weg ein guter Weg bzw. sicherer Weg ist. Vielleicht erzählst Du mal mehr über die TwinCAT-Seite.
  10. #8
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Goeienavond schakel,
    Altijd leuk om te zien dat er nog Meer nederlanders onderweg zijn hier..
    Ich denke mal das du eine stinknormale Signalaustausch machen willst. Und dann versuchen dir die Anzahl der Signalen zu reduzieren.
    Stimmt das ?
    De groeten van een Nederlander in Duitsland
    Bram
  11. #9
    24.09.2014
    Goedemorgen Bram,
    Ja, dit is toch wel een forum waar je duidelijk wat aan hebt.
    Ook op het gebied van TwinCAT wordt veel support geboden.
    Das stimmt.
    In den DB gibt es 900 Alarmen. Die müssen durch TwinCAT ausgelesen werden.
    Leider ist es nicht möglich um direkt in ein Siemens DB zu lesen.
    Also muss ich erst die werte von ein Alarm (1 oder 0) auf die Ausgang setzen.
    In TwinCAT werde ich in ein Array die Status von die Alarmen notieren. Wenn zum Beispiel Alarm 1 in die Array 0 ist, und der Bit sagt er ist jetzt hoch.
    Dann kann ich das wegschreiben in ein Datei. Danach wird Alarm1 in die Array 1's.
    Mit ein Handshake möchte ich die PLC ein Alarm senden lassen. Wenn die EPC fertig ist, macht de EPC ein Variable hoch.
    Die PLC sendet darauf das nächste Alarm.
    Auf diese weise möchte ich die Alarmen austauschen.
    Würdet ihr es auf ein andere Art und weise machen?
    Guido.
  12. #10
    24.09.2014
    Bin jetzt ein bisschen weiter gekommen.
    Laufe nur fast mit der Pointer.
          A     "TEST1"                     // IF 1 jump naar DELE
          JC    DELE                        // IF 0 alarm op 1.2 wordt op
          L     P#1.2                       // uitgang gezet
          T     #A
          L     P#200.4
          T     #B
          OPN   "ALM"
          A     DBX [#A]
          =     Q [#B]
          L     #A
          LAR1
          JU    END1
    DELE: L     P#200.4
          T     #B
          TAR1  #A
          OPN   "ALM"
          A     DBX [#A]
          =     Q [#B]
          A     "TEST3"
          JCN   END1
          L     P#0.1
          T     #A
          L     #A
          LAR1
    END1: NOP   0
    Ich speichere die wert von der Pointer in AR1.
    Aber wenn ich dann TEST1 hoch mache, springt er nach DELE.
    Danach ist AR1 nicht mehr 1.2, aber wird er immer auf gezahlt.
    Problem: In denn nächste Zyklus wird immer mein Pointer Adresse gelöscht.
    Wenn ich den Pointer speichere in A, dan habe ich ein fehler. Nämlich "area length error when reading"
    Wie kann ich das Speichern, so dass ich es wieder verwenden kann?
    Weil wenn TEST1 hoch ist, möchte ich die pointer erhohen. Aber das geht nicht wenn die ursprüngliche pointer schon weg ist.
    Grusse Guido.
  1. Step 7 WIN CC Einzelnes Bit aus WORD auslesen !FRAGE!
    Von Vagasa im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 19:39
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 17:37
  3. Codesys 2.3 : Bit TO word
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 21:02
  4. BIT aus einer WORD Variablen verarbeiten
    Von ziede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 14:18
  5. Einzelnes Bit aus Word
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 09:44
