Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunkation zu YOKOGAWA WT3000
    24.02.2009
    versuche gerade eine TCP-IP-Verbindung zu einem YOKOGAWA Meßgerät mittel CP343-1 aufzubauen.
    Das Meßgerät baut aber die Verbindung immer nach ca. 7 Sekunden wieder ab.
    Wer hat entsprechende Erfahrungen?
    Gruß Rainer
    Zitieren Zitieren Kommunkation zu YOKOGAWA WT3000
    08.08.2007
    1.059
    das halte ich für zu speziell um es ohne Wissen oder Hinweis auf die verwendete Technik, Übertragungslogik und das bisher umgesetzte zu lösen.
    Evtl. wird auf Grund eines timeout die Verbindung getrennt weil die Verbindung im Messgerät unspezifiziert ist, einen Watchdog im Form eines toggle-Bits an Stelle xy erwartet, etc. pp.
    Gibt es ein Handbuch? Ist die Schnittstelle und sind die verwendbaren Telegramme beschrieben?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    User Authentication Function
    You must enter the user name and password to access the WT3000 from a PC using the
    Ethernet interface. The user name and password for accessing the WT3000 can be
    specified in the User Account screen under the Misc menu.
    habe ich zur Schnittstelle gefunden...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.02.2009
    Stimmt, das ist ja auch so eingestellt.
    Und jetzt müßte die SPS über TCP/IP eine Verbindung zum Meßgerät aufbauen und sich dort anmelden.
    Aber mit dem Wireshark sehe ich keine Kommunikation, die sich auf die IP-Adresse des Meßgerätes bezieht!
    Gruß Rainer
    24.02.2009
    in der Zwischenzeit funktioniert die Verbindung zum YOKOGAWA-Gerät mit Hilfe des SIEMENS-Supports.
    Das Problem dabei war, das das Meßgerät die Telegramme mit verschiedenen Telegrammlängen verschickt. Der S7-Systembaustein zum Abholen der Daten aus dem Kommunikationsprozessor verlangt aber eine konstante Telegrammlänge. Allerdings hatte ich erstmal 100 Byte Telegrammlänge vorgegeben, damit auch alle Telegramme reinpassen.
    Jetzt habe ich das geändert und hole jedes Byte einzeln ab und schaue dann auf das TG-Byte 4 um das Telegrammende zu erkennen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 14:56
  2. TwinCAT 2.11 Kommunkation untereinander
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 17:12
  3. TwinCAT Kommunkation mit SolartMax Wechselrichtern
    Von borsti87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 23:06
  4. YOKOGAWA Steuerung
    Von berni_rb im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 13:03
  5. Dreipunktschrittregler (Yokogawa)
    Von Ralle79 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 09:30
