Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tasterschaltung für Beleuchtung
    26.03.2014
    ich habe in meinem Neubau eine S7-1200 laufen. Ich habe einen FB der über einen Taster (Input) immer einen Ausgang als Eltako-Schaltung ein und wieder ausschaltet. Also ganz simpel.
    Nun kann ich ja über UND oder ODER Verknüpfung da mehrere Taster einfügen.
    Ich möchte nun gerne folgende Kopplung erreichen. Drei Taster sind für 2 Lampen da. Der erste Taster soll Lampe A nur ein und ausschalten. Der zweite Taster soll Lampe B nur ein und ausschalten. Der dritte Taster soll aber folgendes tun:
    1. Wenn Lampe A oder B an ist dann soll er die andere Lampe anschalten.
    2. Wenn Lampe A und B aus sind dann soll er beide einschalten.
    3. Wenn Lampe A und B an sind, dann soll er beide ausschalten.
    Wie realisiere ich das am besten?
    Vielen Dank.
    Gruß kami
    Zitieren Zitieren Tasterschaltung für Beleuchtung
    du nimmst den dir schon bekannten Eltako-Programmteil für einen Merker. Vorher bildest du dir per ODER der Ausgänge den Vor-Zustand dieses Merkers. Nun der "Eltako". Danach weißt du den Merker in Verbindung mit dem Taster den Ausgängen als "S" zu ...
    932
    Erhielt 3.330 Danke für 2.689 Beiträge
    Nicht so umständlich denken oder mit KV-Logiktabelle arbeiten und zusammenfassen/kürzen.
    Einfacher formulierte Funktion des Taster 3:
    Wenn beide Lampen Ein sind, dann beide Lampen ausschalten, sonst beide Lampen einschalten.
       S1        FM1     S1_Puls
    ---| |-------(P)-------( )
       S2        FM2     S2_Puls
       S3        FM3     S3_Puls     QA        QB     S3_Auspuls
    ---| |-------(P)-------(#)-------| |-------| |-------( )
     S1_Puls     QA     S3_Auspuls   QA
     S1_Puls     QA    |
     S3_Puls           |
     S2_Puls     QB     S3_Auspuls   QB
     S2_Puls     QB    |
     S3_Puls           |
    ('tschuldigung für die schnelle Komplettlösung )
    932
    So kann man es auch formulieren, ist so eventuell etwas leichter zu verstehen:
     S1_Puls     QA    |
     S3_Puls |
  1. Beleuchtung eines Schminkplatzes
    Von Senator42 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 05.10.2014, 19:32
  2. Beleuchtung von Werkzeugmaschinen
    Von meisterlampe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 12:09
  3. Beleuchtung für Kamerasystem
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:11
  4. Tasterschaltung mit Zentrals Ein/Aus
    Von j.klevenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 18:35
  5. Tasterschaltung per SPS S5
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 14:48
