Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: TIA V13 Update 5
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitieren Zitieren TIA V13 Update 5
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Wenn man mit UPD5 das Panel neu ladest, will er am Panel ein Update machen.
    Alles so weit so gut.
    Aber , wenn man Smarclient verwendet sollte mann das Passwort neu setzen.
    Benutzerverwaltung das gleiche spiel....
    Du kommst sonnst nicht mehr drauf. NICHT VERGESSEN !!!
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (17.10.2014 um 08:59 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (17.10.2014)
    27.10.2005
    Seit dem UPD5 habe ich folgendes Problem:
    Neues Projekt mit Panel - KP900 Comfort
    Bei den Funktionstasten sind die Funktionen "Taste drücken" und "Taste loslassen" vertauscht.
    Ich habe bei "Taste drücken" die Funktion "SetzeBit" und bei "Taste loslassen" die Funktion "RücksetzeBit" projektiert (interne Bool Variable).
    Starte ich die Simulation, ist die Variable 0.
    1. Taste wird gedrückt Variable 0
    2. Taste wird losgelassen Variable 1
    3. Taste wird gedrückt Variable 0
    4. usw..
    Verwenden ich die Funktion "SetzeBitWährendTastegedrückt" habe ich das selbe Verhalten.
    Die Funktion "InvertiereBit" arbeitet wie erwartet.
    Mit dem UPD4 hatte ich dieses Problem nicht, es funktionierte soweit.
    13.10.2007
    2.788
    Zitat Zitat von - chris - Beitrag anzeigen
    4. usw..
    Ernsthaft, ich glaub es nicht, was machen die da bei Siemens.
    Wie ist den das Verhalten der Variablen, wenn du Sie über zwei Taster ansteuerst.
  6. #5
    27.10.2005
    Wenn ich die Variable über zwei Tasten ansteuer funktioniert es wie erwartet:
    F2 - "Taste drücken" - "SetzeBit" (Variable 1)
    F4 - "Taste drücken" - "RücksetzeBit" (Variable 0)
    oder
    F4 - "Taste loslassen" - "RücksetzeBit" (Variable 0)
    Geändert von - chris - (19.10.2014 um 14:28 Uhr)
  7. #6
    27.10.2005
    Verwende ich "Taste drücken" und "Taste loslassen" bei einer Vorlage sind die Funktionen ebenfalls vertauscht.
    Beim Globalen Bild funktioniert das setzen und rücksetzen wie erwartet.
  8. #7
    13.10.2007
    2.788
    Das muss ich morgen erst mal probieren.
  9. #8
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    ich kann das verhalten nicht besteatigen,
    hab die gleiche art von befehlsausgabe beim tasten.
    schaue morgen aus sicherheit auch mal nach.
    bram
  10. #9
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    -chris-
    kannst du das mal bitte mit PLC-Variablen testen.
  11. #10
    27.10.2005
    Mit Panel - KP900 Comfort getestet und PLC-Variable (TIA V13 UPD5)
    Es bleibt dabei:
    Wenn ich bei "Taste drücken" die Funktion "SetzeBit" und bei "Taste loslassen" die Funktion "RücksetzeBit"
    projektiere, ist "Taste drücken" und "Taste loslassen" vertauscht.
  1. TIA Version V13 ???
    Von UniMog im Forum Stammtisch
    Antworten: 461
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 13:43
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 16:31
  4. TIA Tia v12 / v13
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 16:23
  5. TIA Portal V13
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:40
