Results 1 to 3 of 3
Thread: Netzwerkkommunikation über Industrial Ethernet
    Hanussen Gast
    Default
    Habe ein paar Fragen bezüglich Industrial Ethernet.
    Situation :
    Eine S7 416 mit DO und CP 434 Industrial Ethernet
    Eine S7 414 mit DO und CP 434 Industrial Ethernet
    Projektiert ist das ganze schon, und eine TCP/IP Verbindung besteht.
    Nun würde ich gerne den Zustand von Merker 1.0 von Station 1 in Merker 1.0 von Station 2 übertragen.
    Nur leider hatte ich mit meinen Versuchen bisher keinen Erfolg.
    Könnte mir eventuell jemand erklären wie ich vorgehen muss ?
    Danke schonmal im voraus.
    MfG Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Netzwerkkommunikation über Industrial Ethernet
  2. "Hallo,
    ich möchte jetzt nicht behaupten dass meine Erfahrungen mit Industrial Ethernet umfangreich sind. Aber die Projekte die ich mit Industrial Ethernet gehabt habe sind mittels DB gelaufen und zwar mit einem Sende- und einem Empfangsbereich die dann mittels AG_SEND (bei mir FC 177) und AG_RECV (bei mir FC 17 übertragen wurden. Ich kann mich aber noch daran erinnern das man den Header von Hand zu Fuß Bauen musste mit wie viele Daten an wen übertragen werden sollen.
    Ich habe das Projekt übernommen und die Kommunikation nicht erfunden.
    Konnte/kann Dir aber hoffentlich helfen"
  3. #2
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge
    Default
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo zotos
    Untenstehende Adresse anklicken.
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...Query=ethernet
    Unter Beitrags-ID: 18513371
    Hier findest du den Vorgang.
    Viel Erfolg und mfG churchill
Similar Threads
  1. Industrial Ethernet / Industrial WLAN
    By slayter in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 17.02.2017, 14:51
  2. Industrial Ethernet Patchkabel
    By C7633 in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 01.06.2015, 13:14
  3. Step 7 DB Übertragung zweier CPUs über Industrial Ethernet
    By Nightwalker1987 in forum Simatic
    Last Post: 26.09.2013, 10:12
  4. Sonstiges Industrial Ethernet vs. Feldbus
    By StefanHackl in forum Simatic
    Last Post: 27.05.2013, 08:46
  5. Industrial Ethernet an S5
    By INST in forum Simatic
    Last Post: 12.04.2006, 17:30
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
