Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Warnung vor nicht eindeutiger Adresse
    22.03.2009
    9
    Ich habe in meinem Baustein folgenden Programmcode:
    U "Warnung" (E2.0)
    = DB2.DBX1.0
    U "Stoerung" (E2.1)
    = DB2.DBX3.0
    TIA gibt mir beim Übersetzen die Warnung aus, dass die Adressen nicht eindeutig seien.
    Es gibt natürlich den DB2. Das erste Wort wurde zur Aufnahme für Warnungen (max. 16 Stück), das zweite Wort wurde zur Aufnahme von Störungen (max. 16 Stück) vorgesehen. Das ging bei S7-classic problemlos. Jetzt tauchen Warnungen bei TIA auf.
    Wenn ich das S7-classsic-Projekt migriere, entstehen die gleichen Warnungen.
    Zitieren Zitieren Warnung vor nicht eindeutiger Adresse
    15.01.2005
    314
    Warnung:
    Es könnte sein, das ein nicht so geübter Programmierer gerade nicht weiß was er tut.
    Falls du weißt, was du machst ... ignorieren.
    30.08.2003
    30
    ist im DB2 als Word oder als Bit deklariert? Falls Word -> beschreibe das Bit mal per Slice-Zugriff falls das die verwendete CPU unterstützt. Aber evtl hast du auch nen Fehler in der Symboltabelle - wenn zB ein 2. Symbol auf die gleiche Adresse verweist.
    André
    Geändert von sps-concept (17.10.2014 um 12:00 Uhr)
    www.raeppel.de
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Es ist wirklich nur eine Warnung und als solche zu betrachten.
    TIA setzt halt auf Vollsymbolik, das heisst es wird eine Warnung generiert wenn du auf ein Symbol absolut zugreifst und dazu noch anders als deklariert, dann wird das mit der Warnung quittiert.
    TIA würde das vorziehen wenn du deine Warnungen in ein Array packen würdest. und dann auf die Arraybestandteile Bitweise zugreifst.
    = "MeldeDB".Warnung[0]
    mfG René
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Sudoku (17.10.2014)
  6. #5
    Sudoku ist offline Benutzer
    22.03.2009
    9
    Danke für den Tipp
    Das sieht auch besser aus, als auf einzelne Bits eines Words zu schreiben.
  7. #6
    22.03.2009
    9
    Was die Programmierung anbelangt, sieht es wie schon gesagt besser aus.
    Nur will es mir anschließend nicht gelingen, die einzelnen Bits im Stil von "MeldeDB.Warnung[0]" usw. in einer Bitmeldung von WinCC zu verarbeiten, was der eigentliche Sinn der Übung ist. Hier sieht es so aus, als könnten nur einzelne Bits eines WORDs oder INTs verarbeitet werden. Ich habe es getestet, es funktioniert mit WORD. Ich komme dann halt wieder nicht um die häßliche Programmierung mit Adressen herum, im Stil von =DB2.DBX1.0, usw.
    Gibt es irgendwo eine Beschreibung zu TIA-WinCC, wo auch die Verarbeitung von Bitmeldung beschrieben wird? In der "Farbmischanlage" werden nur die harmlosen "Analogmeldungen" dargestellt.
  1. Windows XP nicht automatisch IP-Adresse anfordern
    Von PN/DP im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 14:43
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 12:19
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 19:56
  4. Achtung!: Warnung vor Ehefrau 1.0 Update
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 17:41
  5. OP5 Fehler $ 551 As-adresse 3 nicht vorhanden????
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 21:01
