Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: TP700 SmartServer SmartClient
    09.11.2012
    4
    Tag zusammen!
    Ich versuche gerade mit einem TP700 ein anderes TP700 zu bedienen, also Hauptpanel TP700 mit Sm@rtServer Lizenz und ein weiteres TP700 als Client.
    Wie kann ich mich mit dem Clientpanel auf den Sm@rtServer verbinden? Mit dem PG oder einem Smartphone über Sm@rtClient funktioniert es einwandfrei!
    Danke im vorraus!!!
    921
    SmartClient-Anzeige-Objekt in ein Bild einfügen.
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    TP700 auf TP700 über sm@rtClient zugreifen. Möchte gerne die Bildschirmgröße Server/Client eins zu eins lassen.
    D.h. der ganze Schirm wird ausgefüllt. Wie kann ich nun die Verbindung wieder beenden. Es gibt da ein Menü? Wie wird es aktiviert wenn der ganze Schirm mit dem Server TP ausgefüllt ist?
    Hat zufällig jemand einen Screenshot von diesem Menü.
    Oder macht es Sinn den Sm@rt Client als größeres HMI auszulegen also ein TP900 z.B. ?
    Glück hat nur der Glückliche.
    24.09.2010
    4
    Eventuell mit einem externen Schalter arbeiten zum umschalten der Visu´s. Dann hat man die komplette Bildschirmgröße.
  5. #15
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    Ich glaube eine Schaltfläche über das Control legen klappt nicht, oder? Hardware Schalter geht leider gar nicht.
  6. #16
    921
    Hardwaretaster --> Systemfunktion "SmartClientAnzeigeTrennen" aufrufen
    Trennen über Touch? Weiß ich nicht, finde auch keine Siemens-Dokumentation. Versuche mal auf einer freien Fläche lange drücken oder dreifach-Klick oder 2 Ecken gleichzeitig drücken oder ... Und berichte hier bitte falls Du was findest.
  7. #17
    30.11.2008
    Baesweiler
    254
    Erhielt 119 Danke für 86 Beiträge
    Das TP700 und das TP900 haben die gleiche Auflösung, da müsstest du wenn eher das TP1200 nehmen...
    Zum rest kann ich aber leider nichts beitragen
    gruss Markus
  8. #18
    30.11.2008
    Baesweiler
    254
    Als schnelle Antwort noch hierzu:
    https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/91479053?c=57428954507&lc=de-DE
    darin siehst du die Abhängigkeit zwischen Systemfunktionen und Displays
    Geändert von mnuesser (26.10.2017 um 16:25 Uhr) Grund: falscher Link
    gruss Markus
  9. #19
    30.11.2008
    Baesweiler
    254
    jaaaa.... ich nerve....
    hier noch aus dem aktuellen Handbuch der V14 SP1...
    hat sich aber nichts daran geändert...
    https://support.industry.siemens.com...17483&lc=de-DE
    gruss Markus
    gruss Markus
  10. #20
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    Diese Systemfunktionen funktionieren ja nur in dem Bild wo auch das Control "SmartClientAnzeige" vorhanden ist. Ich weiß nicht ob diese eventuell in einem Script funktionieren würden?
    Lange drücken oder klicken öffnet das Minimenü welches kaum bedienbar ist. Hier kann ich nur die Verbindung trennen komme aber nicht aus dem Bild raus.
    Hotline Tricks:
    Ein zweites Control auf das erste Smartclient Anzeige legen, da andere Objekte von Controls überdeckt werden. Auf dieses zweite Control bei Ereignis Aktivieren Bildwechsel projektieren!
    Oder eine Http Verbindung zwischen den HMIs herstellen und eine Variable die einen Bildwechsel ausführt beschreiben. Um nicht über die PLC zu gehen.
  1. Siemens Smartclient auf Ipad möglich
    Von Micha153 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2012, 22:11
  2. SmartClient und Tastenkombis (Alt-Tab usw.)
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 15:42
  3. SmartClient auf OP177B
    Von Eick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 07:20
  4. WinCC flex 2008 SP1 UPDATE -SmartServer-
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 01:25
  5. Tastenbeschriftung SmartClient
    Von ernie76 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 20:35
