in einer Microbox IPC427C wird eine CP1604 nachträglich eingebaut.
Das Betriebssysten ist Win7 Embeddet. Die Soft-SPS ist WinAC 2010 Ug 2 V4.6
Da diese Konstulation schon mehrfach zum einsatz kam, wird das Laufwerk aus einer Image erstellt.
Dann werden die Benutzerprofile usw geändert.
Dieses hat bis dato immer funktioniert. Nun aber habe ich das Problemm, dass beim Aufruf in Komponenten Konfigurator nach Start der RTX
die Meldung: CP1616/1604 Die Anzahl der gespeicherten Mac-Adressen ist nicht ausreichend, um jedem Anschluss eine eindeutige
Mac-Adresse zuzuteilen. Anzahl der Mac-Adressen: 0x02, kommt.
Habe auch schon eine Neuinstallation gemacht, aber das Problem bleibt das Selbe.
Die CP1604 war vorher in einer Microbox IPC427B.
Da ich aber für eine Sinamic S120 Antriebsverband und einen externen Geber kein Profinet IRT Protokoll betreiben kann, muss ich auf die C-Box wechseln.
Hatt jemand schon ein ähliches Problem gehabt.
Danke für jede Hilfe.
