Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Baustein-Ordner verschwunden
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Super, und mein Projekt ist wieder auf dem aktuellsten Stand und gesichert. Hoffe trotzdem, das ich nicht wieder in diese Situation komme.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab bis auf 3 Punkte alles gefixt!
    Du musst die Quellen aber mit der normale Toolbox erstellen!
    Jochen Kühner
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Konntet ihr trotz der Restaurierung herausfinden, was der Grund war?
    Habt ihr das Projekt mal untersucht?
    mfg
    Linus
    21.10.2010
    21
    Zitat Zitat von LinusAM4V Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    mfg
    Linus
    Hab lange nach einem Fehler in den DBF-Dateien gesucht, aber nichts gefunden.
    Wenn ich im SIMATIC-Manager einen neuen Baustein-Ordner erzeugt habe, und dann mit dem Explorer die Dateien vom defekten Offline-Baustein-Ordner in den neuen Ordner kopiert habe, dann ist im SIMATIC-Manager nach erneutem Öffnen des Projektes auch der neue Baustein-Ordner verschwunden. Vor dem Schließen des Projektes wurden aber nach dem Kopieren und Aktualisieren alle Bausteine angezeigt, konnten aber nicht geöffnet oder verschoben warden.
    Ich vermute, dass das Problem bei mir vielleicht durch einen Netzwerkfehler zustande gekommen ist, da all meine Projekte auf einem Netzlaufwerk liegen. Hatte bis jetzt aber noch nie Probleme damit.
  5. #15
    28.07.2008
    OK. Greifst du LAN oder WLAN auf deinen Server zu?
    Hast du auf diesem Server STEP7 auch installiert, oder stellt dein Server nur die Festplatten zur Verfügung?
    Wärst du bereit, eventuell dein defektes Projekt für eine Untersuchung zur Verfügung zu stellen?
    mfg
    Linus
  6. #16
    21.10.2010
    21
    mfg
    Linus
    Nur LAN-Zugriffe. Früher war auf dem Server auch Step7 installiert (V5.4), jetzt aber schon lange nicht mehr.
    Das defekte Projekt möchte ich allerdings nicht zur Verfügung stellen, auch wenn eine Aufdeckung des Fehlers schon interessant wäre. Falls ich aber noch was herausfinde, werde ich es gerne hier posten.
    mfg
    funkey
  7. #17
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Damit in Step 7 alles richtig funzt, muss auch die MDX Datei stimmen! Vieleicht kannst du ja diese mit einem DBF Tool wiederherstellen! Ich hatte mal eines welches auch die MDX Files bearbeitet hat, finde das aber nicht mehr. Weil Ich in meiner Toolbox kein MDX support hab funzt darin auch das wiederherstellen gelöschter Bausteine nicht!
    Jochen Kühner
  8. #18
    21.10.2010
    21
    DBF und DBT ist ja klar, aber wofür sind die MDX-Dateien? Und wie ist der Aufbau dieser?
  9. #19
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ist ein MultiIndex File für DBFs. Dieser hier scheints lesen zu können (vielleicht auch schreiben) http://dbfviewer.com/open-index-file/
    Jochen Kühner
  10. #20
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Beschrieben gibts die Dateien hier: https://www.cs.cmu.edu/~varun/cs315p/xbase.txt
    Jochen Kühner
  1. Ordner Öffnen
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 07:19
  2. [WinCCflexibel] Variabeln in Ordner
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 19:16
  3. Serv 1-3 Ordner
    Von 4nD1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 06:37
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 17:14
  5. Ordner erstellen
    Von Koala im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 15:34
