Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Unterschied zwischen temporäre Viariable und Merker
    31.07.2009
    Ich möchte gern wissen, was ist der Unterschied zwischen einer temporäre variable und einem Merker. Ausserdem kann ich die temporäre Variable ausserhalb des Bausteins genau so wie ein Merker benutzen ??
    Zitieren Zitieren Unterschied zwischen temporäre Viariable und Merker
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    eine temporäre Variable gibt es nur innerhalb des einen Bausteins, in dem sie deklariert wurde. Ihr Inhalt ist erst von dem Moment an definiert, wo du ihn zuweist - er kann nicht von Baustein-Ende bis Baustein-Neuaufruf gehalten werden.
    Ein Merker ist eine globale Variable. Er behält seinen Zustand von Zyklus zu Zyklus (außer er bekommt ihn neu zugewiesen). Er ist in allen Bausteine mit seinem Inhalt gültig.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Temporär = Kann innerhalb von ein Baustein genutzt werden.
    Besteht von den "L" (Lokal) Datenbereich innerhalb von der Baustein.
    Muss (zwingend !!!) initialisert werden bevor man es lesend zugreift.
    Hat kein 'Erinnerung' zwischen Baustein Aufrufe.
    Ohne initialiserung enthält die Lokaldaten zufällige Datenwerte.
    Eine Quelle für viele Anfängerprogrammfehler !
    Merker = Globale Variabeln.
    Stammt von die gute alte (böse alte) S5-Zeiten.
    Problematisch ist das selbst mit zugewiesene Symbole, kann man auf versehen Merkeraddressen zugreifen die man nicht wünscht.
    Z.B. MW10 überlappt MD10 und auch MD8. Und, M3.0 ist in MB3, MW2, MW3, MD0, MD1, MD2 und MD3 enthalten.
    Merker soll generell vermeidet werden. Kann als "quick-and-dirty" Zwischenablage verwendet werden.
    Anstatt Merker empfehlt es sich DB's mit den benötigten Variabel-Struktur zu erzeugen.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    wer zwingt Dich denn?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe mir offenbar schlecht ausgedruckt.
    Der Initialisierung von Temporäre Addressen ist ein absoluten "muss" bevor das man dieselbe Temporäre Adressen lest.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    muss und zwingen kommt dann doch irgendwie auf's selbe raus...
    Baustein: OB1
    Temp-Variable: posFlag_HM
    U E1.0
    FP posFlag_HM
    etc. etc.
    funktioniert gut, ohne muss und Zwang
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Werden Temporäre Datenwerte in OB1 gerettet zwischen OB1 Auführungen ?
    Das habe ich nicht gewusst !
    Aber in den Fall wäre es eine Ausnahme, weil denselbe Code wird mit Sicherheit nicht funktionieren in andere Baustene, ausser OB1.
    Man macht sein Test-Code in OB1, und alles funktioniert bestens, aber wenn man es nach ein realen Program exportiert zu ein FC oder ein FB, dann funktioniert es nicht mehr.
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (20.10.2014)
  9. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Baustein: OB1
    U E1.0
    FP posFlag_HM
    etc. etc.
    Lass mich raten:
    Das funktioniert nur solange man keine anderen OB's mit Temp-Variablen benutzt, die nach Beendigung und vor dem nächsten Aufruf von OB1 gestartet werden und somit den wieder freigegebenen Lokaldatenbereich des OB1 überschreiben könnten?
    Frage dazu: Gibt es solche und wenn ja, welche z.B.?
    Ansonsten liegt es einfach daran, dass der OB1 während der Abarbeitung der sonstigen FBs/FCs noch offen (in Benutzung) ist und somit seine temporären Daten dadurch vor dem Überschreiben geschützt sind.
    Richtig?
    In meiner Ausbildung damals wurde gelehrt, im OB1 nur einen FB unbedingt zu starten, in dem dann das gesamte Programm mit seinen FCs und FBs aufgerufen wird. In diesem Fall würde dann Dein Beispiel wahrscheinlich auch sicher in diesem ersten FB funktionieren, oder?
    Und das sind dann alles die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
  10. #9
    15.01.2005
    321
    Jeder OB, oder technisch Prioritätsklasse hat einen eigenen Stack in den Lokaldaten, folglich hat jeder OB auch seinen fest zugeordneten Bereich im L-Stack welcher sich auch nicht ändert.
    Da die Lokaldaten außerdem auch für den Bausteinaufruf verwendet werden, darf der aufgerufene Baustein natürlich die Lokaldaten des aufrufenden Bausteins nicht verändern.
    Insofern ist das für die jeweilige Prioritätsklasse betrachtet auch "nur" ein Merkerbereich.
    Wobei man vielleicht ausdrücklich erwähnen sollte, das obiges nur für Step7 gilt, da TIA leider nicht beschriebene Temp-Var auf jeden Fall auf Defaultwerte setzt.
    Geändert von MSB (20.10.2014 um 19:34 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    hucki (20.10.2014)
  12. #10
    15.01.2005
    321
    Das Problem war bzw. ist in so manchen in Betrieb befindlichen Programm, das dieses "mit Sicherheit" leider nicht wirklich stimmt ... sondern es da durchaus ein paar mehr oder weniger große Zufälle gibt,
    wodurch Temp-Flankenmerker durchaus funktionieren können.
  1. Step 7 Unterschied zwischen CP und DP
    Von widerstand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 12:59
  2. Unterschied zwischen DA 2A und DA 0,5A
    Von Marcus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 18:21
  3. Unterschied zwischen UC und Call
    Von Bitverbieger im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 23:33
  4. Unterschied zwischen EW und PEW
    Von SPSman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 13:51
  5. unterschied zwischen S7 200 und S7 300
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 11:59
