Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Carriage Return CR
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Jungs,
    habe hier ein Problem (ja, schon wieder ).
    Um über ein CP340 mit RS232-Schnittstelle mit einem Partner kommunizieren zu können, wird der Befehl CR am Ende der gesendeten ASCII-Zeichen benötigt.
    Die Frage nun, wie kann ich diesen Befehl an den Partner über den CP340 senden?
    Danke!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Carriage Return CR
    05.06.2008
    Hessen
    Also ich habe das immer so gemacht : CR_LF.PNG
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Burns848 für den nützlichen Beitrag:
    spirit (21.10.2014)
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Vielen Dank Burns848;
    ich probiere es mal aus - muss erst mal meinen DB ummodeln!
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Nun erst mal noch eine Frage zum DB:
    Bei dir steht CR an Adresse 12.0 und es geht weiter mit 13.0 - bei mir steht CR an Adresse 60.0 und es geht im DB weiter mit 62.0
    Wo kommt da der Unterschied her; habe auch Byte als Datentyp gewählt?
    LG
    spirit
  6. #5
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Das hängt vom nachfolgenden Datentyp ab. Kommt danach eine Struktur oder ein Typ größer als ein Byte, dann wird wieder bei einer geraden Adresse angefangen.
  7. #6
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke funkey, also bei mir geht es weiter mit einem Array[1..23] of CHAR.
    LG
    spirit
  8. #7
    21.10.2010
    21
    Array kann auch als Struktur gesehen werden. Da must du dir etwas überlegen.
  9. #8
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    In dem Beispiel in Post #2 von Burns848 wurden die Bytes 12 und 13 als Datentyp Byte deklariert, obwohl alles weitere vom Datentyp CHAR erstellt wurde.
    Zum Einfügen von CR (Carriage Return) und LF (Line Feed) muss nicht zwingend der Datentyp Byte verwendet werden, diese Steuerzeichen können auch
    im Format CHAR eingeben werden:
    CR : Datentyp BYTE B#16#D --> Datentyp CHAR '$R'
    LF : Datentyp BYTE B#16#A --> Datentyp CHAR '$L'
    Gruß smartie
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu smartie für den nützlichen Beitrag:
    spirit (21.10.2014)
  11. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, alles klaro!
    Lieben Dank ...
    LG
    spirit
  1. Step 7 wie bekomm ich daten in die return variable eines fc?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 11:16
  2. OB32 hoch zählen/return
    Von HorstPower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:40
  3. WHILE / RETURN mit ablaufender Zeit
    Von hoOLLOow im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 15:43
  4. Funktion ohne Return Value?
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 22:18
