Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: S5-135u
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von Question_mark
    Wenn im Einprozessorbetrieb der nicht unbedingt erforderliche DB1 in das AG geladen wird, müssen die im DB1 parametrierten E/A's auch real vorhanden sein, sonst zeigt die CPU sofort die rote LED.
    bin im mom nicht ganz sicher. war das nicht nur, wenn man auf die peripherie zugreift?
    ein U E33.0 sollte funktionieren auch wenn dieser eingang nicht existiert.
    ich habe schon ag-abzüge aufgespielt die auch eine db-maske (db1) enthalten haben. das ist imho kein problem.
    @wilhelm
    schick mal nen screenshot vom ustack (alle seiten)
    übrigens:
    in der db-maske lässt sich auch der prozessorstop für fehlende e/a's verhindern.
    wäre aber nicht die feine englische art.
    07.07.2004
    38
    Hallo Volker,
    Nein, funktioniert definitiv nicht. Im DB1 werden die E/A's festgelegt, die beim Neustart der CPU, in der der DB1 geladen ist, definitiv vorhanden sein müssen. Damit werden vom Koordinator im Mehrprozessorbetrieb die entsprechenden E/A's einer bestimmten CPU zugeordnet. Wegen dieser Zuordnung ist der DB1 im Mehrprozessorbetrieb zwingend erforderlich !!!!
    Wird der DB1 im Einprozessorbetrieb in das AG geladen, so müssen halt beim Neustart der CPU diese E/A's auch vorhanden sein.
    Gruss
    Question_mark
    07.07.2004
    38
    übrigens:
    DB-Maske ist hier nur ein Oberbegriff. Du schreibst jetzt hier vom DX0, in diesem kann man die Überwachung für Adressierfehler ausschalten.
    Aber Du hast recht, das sollte man nicht machen...
    Gruss
    Question_mark
    07.07.2004
    38
    Ist auch kein Problem, wenn die im DB1 parametrierten E/A's vorhanden sind. Du kannst ja mal eine E/A-Baugruppe ziehen und die CPU neu starten
    Gruss
    Question_mark
    @Markus : Der und einige andere funktionieren immer noch nicht
  5. #15
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Wilhelm,
    probier doch mal, das Programm nicht am Stück, sondern in der Reihenfolge wie folgt zu laden.
    - OB
    - FB, PB
    - DB, DX (Datenbausteine zuletzt!)
    Mir hatte das vor Jahren an einer Fremdanlage geholfen. Ursache des Problems war das eigenartige Speicherkonzept der größeren S5.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #16
    07.07.2004
    38
    Hallo Onkel Dago,
    Kannst Du das bitte etwas näher erläutern und vor allem begründen Solange die Bausteine im "Stop" Zustand der S5-CPU (egal welche CPU) vollständig übertragen werden, sollte die Reihenfolge der Bausteinarten eigentlich sch...egal sein
    Gruss
    Question_mark
  7. #17
    15.03.2006
    Mühlacker, BW Germany
    mir ging es mal so dass ich mir vor ner aenderung nen abzug gemacht hatte um auf nummer sicher zu gehen...
    und dann...
    aenderung gemacht und wie es so ist "hot" eingespielt, puff hats gemacht cpu STOP.
    denk ich mir so haha, habe ja den abzug...
    einspielen gestartet, meldung nicht genug speicher-komprimieren? OK mach halt ... ... ... aktion abgebrochen nicht genug speicher!
    ??? wie jetzt ??? nochmal ... ... ... gleiches ergebnis!
    *durchatmen* ok dann werde ich halt urloeschen, also urloesche, uebertrage, nicht genug speicher, komprimieren? OK, *leichter schweissausbruch* abgebrochen -- nicht genug speicher
    habe dann geschaut wo er abbricht und soweit alles geladen und die restlichen bausteine einzeln reingemacht. kein fehler, schnipp schalter rum,es laeuft wieder... jubel
    war aber 115u oder sogar kleiner 95u
    hatte nu wenich mit dem problem hier zu tun, ich weiss...
    denke auch dass wir ohne stack info nich weiterkommen oder versucht wird es stueck fuer stueck in betrieb zu nehmen. sprich: im ob1 nacheinander die aufrufe freigeben.
    ist bei dem umzug was vergessen worden? selber gemacht? alle stecker fest? karten richtig drin falls draussen gewesen? beschaltung OK?
    Man hats nicht leicht aber leicht hats einen...
  8. #18
    06.10.2003
    451
    Hallo QM,
    Hallo Onkel Dago,
    Kannst Du das bitte etwas näher erläutern und vor allem begründen..
    Nein, ich kann es leider nicht ausreichend begründen. Ich kann nur versichern dass diese Vorgehensweise in meinem Fall geholfen hatte. Ich war genau so verdutzt wie es sebschob beschrieben hat. Ich hatte wohl auch exakt dieselben Schweißausbrüche . Dass es allerdings auch bei den AG115 und/ oder AG95 auftreten kann, verwundert mich.
    Bei den "großen" gibt es einen separaten Speicherberich für Datenbausteine. Die Verwendung hängt irgendwie u.a. von der Programmgröße ab. Wenn ich nicht irre, kann man im DB0? auch Einstellungen dazu machen (vielleicht hatten diese gefehlt). Lies dazu bitte im Handbuch Genaueres.
    Ob das ganze etwas mit Wilhelms Problem zu tun hat, ist ungewiss. Er verrät uns ja nicht gerade viel.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  9. #19
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo Question_mark
    Auch ich hatte mal so einen Fall das die Reihenfolge des Reinladens der Bausteine über laufen oder nichtlaufen entschieden haben. Ich konnte es auch nicht glauben aber das Phänomen war reproduzierbar.
    Grüsse
    Axel
  10. #20
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    das Handbuch gibt's unter ID: 1085837.
    Das waren schon tückische Geräte, diese 135U...
    Spannungsüberwachung nicht gebrückt, und schon geht nichts...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Handbuch
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 12:59
  2. CP 525 und 135U
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 12:43
  3. S5 135U an S7 300
    Von Lars123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 20:41
  4. S5-135u Ai
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 10:30
  5. S7 315-2DP mit S5 135U
    Von Lars1234 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 22:23
