Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU 315F-2DP und CP342-5 CP Profibus Komunikation
    26.01.2014
    6
    Hallo Leute mein Problem,
    Ich habe zwei Stationen:
    Station 1: CPU 315F 2DP mit 342-5 CP über Rückwandbus verbunden
    Station 2: CPU 315F 2DP mit 342-5 CP über Rückwandbus verbunden
    Die beiden CP´s sind über Profibus verbunden. Jetzt meine Frage: welchen Baustein kann ich zum Senden und Empfangen von Daten auf einen DB nehmen??
    Geht das ohne Master und Slave?
    Zitieren Zitieren CPU 315F-2DP und CP342-5 CP Profibus Komunikation
    15.01.2005
    314
    Möglichkeiten:
    Master/Slave über EAs
    FDL über AG Send/Receive (FC5/6)
    S7-Kommunikation über BSEND/BRCV/USEND/URCV
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Dave-1 (23.10.2014)
    Dave-1 ist offline Neuer Benutzer
    26.01.2014
    6
    Die VDL verbindung muss ich doch dann im NetPro kofig. oder?
    Der Sendeanstoß muss der nur einmal kommen oder immer?
    15.01.2005
    314
    Die FDL genau wie die S7 Kommunikation wird in Netpro projektiert.
    In meiner Liste fehlt bei S7 Komm noch PUT/GET.
    Der Sendeanstoß = REQ Eingang ist imho bei allen Varianten flankengesteuert, muss also Permanent wieder angestoßen werden,
    und kann auch länger als 1 Zyklus dauern.
    F1 auf den betreffenden Handling Baustein hilft.
  1. Verkaufe CPU 315F-2DP
    Von nikolaus87 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 13:39
  2. Verkaufe CPU 315F-2DP
    Von nikolaus87 im Forum Simatic
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 14:32
  4. Umgang mit CPU 315F-2DP
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 13:54
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 21:00
