Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Datenbaustein erweitern
    16.04.2015
    Moin zusammen und danke für die Antworten.
    Also die Werte von den MW`s müssen in den DB203, da dieserfür die Visualisierungssoftware reserviert ist um die Werte dort darstellen zukönnen.
    Wenn ich das aber soweit verstanden habe, bedeutet das, das inmeinem Fall die Zuordnung im FB 203 vorzunehmen ist?
    PS: Wo/Wie kann ich denn nachschauen wie groß mein DB ist, bzw.wieviel Platz noch in meinem DB frei ist?
    Gruß Rasmuss
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    FB203 nur, wenn der auch existiert und du den DB203 als Instanz-DB dafür angegeben hast.
    DB können auch einfach ohne FB global angelegt werden.
    Dann einfach Doppelclick auf den erzeugten DB und die gewünschten Daten eintragen.
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Gruß Rasmuss
    Wenn du deinen FB aufrufst wird für diesen eine Instanz angelegt, welche als DB aufrufbar ist. In diesem DB werden alle Variablen gespeichert, welche in deinem FB verwendet wurden. Ein Umweg über Merker ist in keinem Fall notwendig, da die Werte die du haben möchtest im InstanzDB schon zur Verfügung stehen.
    Edit: mal ein Beispiel aus TIA: Erst die Deklarationszeile des FB, dann der InstanzDB, welcher nach dem aufrufen generiert wird. FB.jpgDB.jpg
    Edit2: Merker habe ich Quasi aus meinem Wortschatz gestrichen. Warum soll ich speicher selber verwalten? Steinzeittechnik....
    Geändert von Christmaspoo (17.04.2015 um 11:19 Uhr)
    20.01.2009
    32
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Musste da extra ein alter Thread rausgekrammt werden?
    Wenn du die Werte in einem speziellen Visualisierungs-DB (DB203) benötigst, macht es keinen Sinn, dies im FB zu versuchen.
    Jeder Aufruf des FBs erzeugt einen neuen DB.
    Du kannst entweder die Merker durch die DB-Adressen ersetzen, oder wie im Post #8 umkopieren.
  5. #15
    16.04.2015
    Gut vielen Dank erst einmal.
    Am Montag steht die Anlage, da kann ich es umsetzen.
    Wünsche euch ein schönes Wochenende.
    Rasmuss
  6. #16
    16.04.2015
    Moin zusammen.
    Vieln Dank nochmal für die Ratschläge und Hilfe hier.
    Die Umsetzung hat gestern funktioniert und es läuft wie gewollt.
    Schönen Gruß
    Rasmuss
  1. Step7 V11 Datenbaustein erweitern
    Von 19Manuel82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2011, 07:15
  2. Textlisten erweitern
    Von gell im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 06:41
  3. DB Erweitern
    Von automobil80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:52
  4. UDT erweitern
    Von maddin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 09:05
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
