Step 7 Simatic Zugriff auf F-CPU und IM-CPU über CP343-1 LEAN?
Michael85
Hallo zusammen
Wir haben bei uns eine Anlage, wo wir das Netzwerk aufgetrennt haben.
Zuerst hatte die Anlage eine CPU317-2PN/DP und eine IM151 als F-CPU.
Über das Ethernet bei der CPU317 konnten wir ohne Probleme auch auf die IM151 zugreifen.
Nun haben wir bei der Anlage noch PROFINET bekommen, und wir wollten das LAN und das PROFINET trennen.
Neu haben wir immer noch die CPU317-2PN/DP (PROFINET und PROFIBUS) und eine CP343-1 LEAN (für das LAN).
Mit dem SIMATIC Manager können wir nun über die CP343 auf die CPU317 zugreifen, wir haben jedoch keinen Zugriff mehr auf die IM151, welche am PROFIBUS ist. Dies sollte ja möglich sein?
Zudem ist am PROFINET der CPU317 eine IM-151-8 (CPU) als I- Device angeschlossen. Ist es möglich, auch da über die CP343 (LAN) über die CPU317 auf die IM151-8 zuzugreifen?
Anbei als Hilfe eine kleine Übersicht.
Das LAN und das PROFINET sind physikalisch getrennt. Sie sind "über" die CP343 und CPU317 miteinander "verbunden".
Vielen Dank für das Feedback.
  • SIMATIC_Zugriff.pdf
Danke für die rasche Antwort.
Nein haben wir nicht. Müsste ich diese im Projekt der IM151-8 CPU projektieren?
Müssen die 3 Projekte zwingen im demselben SIMATIC- Projekt liegen?
Das sind 3 Projekte? :O
Also da wird es schwer werden, ich hätte das alles in einem Projekt gemacht damit auch alle Stationen über die Entsprechende Vernetzung erreichbar sind
So etwas habe ich mir gedacht. Ich werde die Projekte mal zusammenführen. Ist eigentlich auch kein Problem, das es sich um eine Anlage handelt, jedoch von verschiedenen Herstellern. Dies könnte aber eine Weile dauern. Werde dies dann ausprobieren und mich ggf. dann nochmals melden.
Danke für eure rasche Antworten. Wünsche euch ein schönes Wochenende und Happy Halloween:sm23:
Hallo zusammen
Habe die Projekte zusammengeführt und eine PG/ PC Schnittstelle im SIMATIC eingefügt. Mit der richtigen Konfiguration und nach erneutem HW- Konfig laden, funktionieren die Zugriffe wie gewünscht.
Danke allen, die mir dabei geholfen haben.
Gruss
