Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simatic Zugriff auf F-CPU und IM-CPU über CP343-1 LEAN?
    22.10.2009
    CH- Luzern
    Hallo zusammen
    Wir haben bei uns eine Anlage, wo wir das Netzwerk aufgetrennt haben.
    Zuerst hatte die Anlage eine CPU317-2PN/DP und eine IM151 als F-CPU.
    Über das Ethernet bei der CPU317 konnten wir ohne Probleme auch auf die IM151 zugreifen.
    Nun haben wir bei der Anlage noch PROFINET bekommen, und wir wollten das LAN und das PROFINET trennen.
    Neu haben wir immer noch die CPU317-2PN/DP (PROFINET und PROFIBUS) und eine CP343-1 LEAN (für das LAN).
    Mit dem SIMATIC Manager können wir nun über die CP343 auf die CPU317 zugreifen, wir haben jedoch keinen Zugriff mehr auf die IM151, welche am PROFIBUS ist. Dies sollte ja möglich sein?
    Zudem ist am PROFINET der CPU317 eine IM-151-8 (CPU) als I- Device angeschlossen. Ist es möglich, auch da über die CP343 (LAN) über die CPU317 auf die IM151-8 zuzugreifen?
    Anbei als Hilfe eine kleine Übersicht.
    Das LAN und das PROFINET sind physikalisch getrennt. Sie sind "über" die CP343 und CPU317 miteinander "verbunden".
    Vielen Dank für das Feedback.
    Zitieren Zitieren Simatic Zugriff auf F-CPU und IM-CPU über CP343-1 LEAN?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    habt ihr im projekt ein PG/PC am LAN projektiert und zugeordnet?
    Michael85 ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2009
    CH- Luzern
    Danke für die rasche Antwort.
    Nein haben wir nicht. Müsste ich diese im Projekt der IM151-8 CPU projektieren?
    Müssen die 3 Projekte zwingen im demselben SIMATIC- Projekt liegen?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Das sind 3 Projekte? :O
    Also da wird es schwer werden, ich hätte das alles in einem Projekt gemacht damit auch alle Stationen über die Entsprechende Vernetzung erreichbar sind
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Oder in ein Multiprojekt integrieren und die Netze zusammenführen? Dann müsste es auch möglich sein oder?
    22.10.2009
    CH- Luzern
    So etwas habe ich mir gedacht. Ich werde die Projekte mal zusammenführen. Ist eigentlich auch kein Problem, das es sich um eine Anlage handelt, jedoch von verschiedenen Herstellern. Dies könnte aber eine Weile dauern. Werde dies dann ausprobieren und mich ggf. dann nochmals melden.
    Danke für eure rasche Antworten. Wünsche euch ein schönes Wochenende und Happy Halloween
    22.10.2009
    CH- Luzern
    Hallo zusammen
    Habe die Projekte zusammengeführt und eine PG/ PC Schnittstelle im SIMATIC eingefügt. Mit der richtigen Konfiguration und nach erneutem HW- Konfig laden, funktionieren die Zugriffe wie gewünscht.
    Danke allen, die mir dabei geholfen haben.
    Gruss
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 17:37
  2. Zugriff auf S7 CPU über Ethernet am Panel PC
    Von Coleman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:21
  3. Zugriff auf CPU 313C-2DP über CP-343-1 Lean
    Von Kabeltrommel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 16:03
  4. Zugriff einer CPU auf Daten 2. CPU über LAN
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:17
  5. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
