Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Bitte um Tipps für Diplomarbeit und SCL Compiler
  1. #41
    19.06.2003
    85
    Das sind dann z.B. PEW320, PEW322 usw. Es ist aber nicht sicher, ob da PEWs oder PEDs oder PEBs benutzt werden. Aus der Beschreibung vom Modul SM338 sollte das hervorgehen. Oder einfach Referenzdaten öffnen, bei der Ansicht Peripherieadressen einblenden, dann sieht man es. Es sei denn, die Adressen würden innerhalb eines know-how-geschützten Bausteins angesprochen...
  2. #42
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hier wäre nochmals der Link dazu: http://support.automation.siemens.co...ew/de/21145879
    Auf Seite 11 ist eine Abfrage/Example für AWL (20 AWL-Zeilen ):
    "Sie wollen den Wert des Gebers an den Gebereingängen auslesen und auswerten."
    "Die Baugruppenanfangsadresse ist 256."
    Also die 20 Zeilen aus dem Example kopieren, Adressen anpassen --> Auslesen der Werte.
    Karl
  3. #43
    25.10.2014
    4
    Ich glaube ich hab es gefunden
    Kann dass stimmen?
  4. #44
    15.01.2005
    323
    Ist zwar eine wahnsinnig komplizierte Art das Byte0 = Geberstati auszumaskieren, aber ja, das schaut extrem gut aus, weiter gehts nun also mit DB2.DBD40
  5. #45
    25.10.2014
    4
    Hier sind auch noch die Anderen Netzwerke :
    Netzwerk3.4.jpgNetzwerk3.3.jpgNetzwerk3.2.jpgNetzwerk 3.1.jpgNetzwerk 2.jpgNetzwerk3.4.jpgNetzwerk3.4.jpgNetzwerk3.4.jpg
    Wie gehe ich jetzt am besten voran?
    mfg. Lukas
    Geändert von luckyman (26.10.2014 um 13:34 Uhr)
  6. #46
    19.06.2003
    85
    Merkwürdig nur, dass die Zeilen //trasferimento lettura da riga und das Lesen der PEW auf grauem Hintergrund, also im Netzwerk-Kommentar stehen.
    Also werden sie wohl woanders ausgeführt und der Programmierer hat sie hier wieder in den Kommentar geschrieben, um sich an den Aufbau zu erinnern?
    Oder hast du das verschoben?
    Es wäre schöner, wen du Text statt Bildchen postetest.
  7. #47
    19.06.2003
    85
    Hängt davon ab, was du willst:
    In einem eigenen Programm etwas mit dem Weg anstellen? Dann kannst du jetzt das "rohe" Mass aus DB2.DBD40 lesen und damit etwas machen.
    Oder das vorhandene Programm verstehen?
  8. #48
    16.07.2013
    Emden
    15
    (... hat sich schon erledigt, war zu voreilig. Wie kann man Beiträge löschen?)
    Geändert von malloc (27.10.2014 um 10:06 Uhr)
  9. #49
    24.09.2013
    Hallo Mr. Dipolmarbeit.
    1. Die Adresse des Sensors kann man normalerweise dem Schaltplan der Anlage oder aus der HW konfiguration finden. Welcher wert in welcher Adresse liegt steht bestimmt im Datenblatt des Wegsensors. Um die werte zu skalieren. kannst den den FC 105 Scale Baustein verwenden.
    2. die SCL Quelle hätest du bestimmt beim Hersteller der Anlage besorgen können.
    3. Wer schreibt Heute noch seine Diplomarbeit?
    4. Einen Analogwert einlesen und bearbeiten ist eher eine Abschlussarbeit für einen Azubi.
    5. Du wirst bestimmt ein klasse Ing.
  1. Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 14:16
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.12.2013, 11:01
  3. SCL-Compiler und Case-Anweisung
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:02
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 21:55
  5. Freier SCL-Compiler ?
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2003, 20:25
