Seite 2 von 21 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 207
Thema: 840D sl NCU Variablen und Antriebsparameter lesen/schreiben
    Hans54216 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2013
    10
    Es soll vom PC Win7 aus zugegriffen werden ohne den Umweg über die SPS oder HMI.
    06.04.2013
    10
    Ich hab mir das ACCON AG-Link Demo runter geladen und mal kurz angesehen.
    Der API Guide sieht richtig gut aus und ist informativ. Leider fehlt der Bereich Antriebe.
    Gibt es eine Möglichkeit vom Siemens NC-Var-Selector zur Struktur für die Methode "NCK_ReadMixEx" zu kommen?
    Hab nach längerem suchen eine nutzbare .nsk Datei gefunden, mit der das Lesen der Maschinendaten auch gut funktionierte.
    Das lesen von Antriebsparametern hat nicht funktioniert. Das Drive-Sample konnte keine Daten vom Antrieb lesen.
    Vielen Dank schon mal.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hier wurde auch die Verbindung zur NCK und nicht zum Antrieb aufgebaut. Es werden mit den Drivefunktionen derzeit nur die Micromaster- und Sinamics-Antriebe direkt und nicht über die NCK unterstützt. Ansonsten muss man wissen, auf welchen Bereich und welche Parameter die Antriebsparameter "gemappt" werden, damit diese dann mit den normalen NCK-Funktionen gelesen werden können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.04.2013
    10
    Wie baue ich dann die Verbindung zum Sinamics-Antrieb direkt auf?
    Gibt es eine Möglichkeit vom Siemens NC-Var-Selector oder besser gleich vom Maschinendatum zur Struktur für die Methode "NCK_ReadMixEx" zu kommen?
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es kann der CSV-Export vom NC-Var-Selektor (AGL_NCK_ReadCSVVarFile), direkt eine NSK-Datei (AGL_NCK_ReadNSKVarFile) und eine GUD-Datei (AGL_NCK_ReadGUDVarFile, AGL_NCK_ReadGUDVarFileEx) eingelesen werden und in die Einträge in NCKDataRW-Strukturen gewandelt werden. Diese können dann direkt für die AGL_NCK_ReadMixEx- und AGL_NCK_WriteMixEx-Funktionen verwendet werden.
    Wie sind die Antrieb an die NC angebunden? Profibus oder Profinet? Über Profibus haben sie eine Adresse, mit der sie angesprochen werden können. Ob das über Profinet mit der IP-Adresse genauso funktioniert, habe ich noch nicht getestet.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    06.04.2013
    10
    Wie funktioniert der CSV-Export vom NC-Var-Selektor?
    Ich verwende die Version 07.04.03.00 von 2014. Auch in ner älteren Version hab ich nicht gefunden.
    Ich kann nur das Projekt als "NC variable file" .var speichern oder eine AWL-Quelle generieren / an S7 übertragen.
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Also ich finde es bedenklich, wenn immer wieder nach Kommunikation zu Antreiben und / oder der NCK gerufen wird.
    Irgendwann stehen die BAZ und dann? Es muss immer zuerst die Plausabilität geprüft werden, wenn Daten geändert werden, wie es die HMI macht.
    Warum in Gottesnamen soll von extern auf eine Maschine zugegrffen, Daten verändert werden, die sowohl Qualität als auch Maschinensicherheit beeinflusen können?
    Braucht man das wirklich?
    bike
    --Martin Fowler
  8. #18
    06.04.2013
    10
    Die Antriebe sind per Drive-Click an die NC(X110-X115) angebunden.
    Laut DocOnCD hängen Sie am internen Profibus DP mit den Adressen 10-15.
  9. #19
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie der Export funktioniert hat, muss ich nachschauen. Ist schon länger her. Eventuell geht das auch nicht direkt sondern mit einem Hilfstool. Die Antwort kann allerdings dauern, da ich diese Woche voll unterwegs bin.
    Ist der interne Profibus eigentlich auch irgendwie nach außen gelegt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Hans54216 (03.11.2014)
  11. #20
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    nö, ab 4.7 kann man in bestimme Bereiche (Protokolle )greifen aber nicht direkt in den Antrieb.
  1. OPC Variablen via C++ lesen und schreiben
    Von AkrapovicSPS im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 08:38
  2. Variablen schreiben und lesen aus TwinCat3-Projekt
    Von patzer103040 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 12:11
  3. C#-Variablen in TwinCAT lesen und Schreiben
    Von kcirtap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:18
  4. GUDs lesen und schreiben 840D
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 12:12
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 08:36
