Seite 3 von 21 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 207
Thema: 840D sl NCU Variablen und Antriebsparameter lesen/schreiben
  1. #21
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Peter Gedöns Beitrag anzeigen
    nö, ab 4.7 kann man in bestimme Bereiche (Protokolle )greifen aber nicht direkt in den Antrieb.
    Gibt es da Doku dazu?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #22
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Hans54216 Beitrag anzeigen
    Ich kann nur das Projekt als "NC variable file" .var speichern oder eine AWL-Quelle generieren / an S7 übertragen.
    Kannst Du mir bitte so eine Var-Datei und eine AWL-Quelle erzeugen und zumailen oder hier posten?
    Sind dort die Variablen enthalten, die Du suchst? Oder hast Du diese noch nicht im NC-Var-Selektor gefunden? Es sind dort übrigens auch nicht alle Variablen enthalten.
    Wenn Du Deine gesuchten Variablen im Operate oder HMI anzeigen lassen kannst, dann mach von der Seite einen Screenshot und parallel dazu eine wireshark-Aufzeichnung. Normalerweise kann ich Dir dann sagen, wie Du die NCK_DataRW-Struktur parametrieren musst.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #23
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    noch nicht
    aber vielleicht im Landbierparadies oder am Bierroboter
  4. #24
    Hans54216 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2013
    10
    Variablen sind im NC-Var-Selektor vorhanden. Hab Sie auch mit FB2 schon gelesen.
    Dateien.zip
  5. #25
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    und was fehlt dir dann noch?
    Beispiel:
    V1_M_r0035_35:
       STRUCT
       SYNTAX_ID : BYTE  := B#16#82;
       bereich_u_einheit : BYTE := B#16#A1;
       spalte : WORD := W#16#23;
       zeile : WORD := W#16#1;
       bausteintyp : BYTE := B#16#1A;
       ZEILENANZAHL : BYTE := B#16#1;
       typ : BYTE := B#16#8;
       laenge : BYTE := B#16#4;
       END_STRUCT ;
    Für AGLink muss man bereich_u_einheit in Breich und Einheit zerlegen
    aus bereich_u_einheit = 0xA1 =>0b10100001
    Bitmaske: aaauuuuu
    a = bit [5-7] Area ==> 0b101 => 5
    aus der Datei AGL_Defines.h im enum NCK_Area ergibt AGLink.Area = eNCK_AreaFeedDrive
    u = bit [0-4] Unit ==> 0b00001 => 1
    ergibt die AGLink.Unit = 1
    Spalte = 0x23 => AGLink.Column: 35
    Zeile = 1 => AGLink.Row = 1
    bausteintyp => 0x1A
    aus der Datei AGL_Defines.h im enum NCK_Block ergibt AGLink.Block = eNCK_BlockM
    typ == 0x8 => eNCK_MDB_Float32
    damit kannst du jetzt mit API-Guide die Variable lesen
    aber man sollte vielleicht noch einen AWL, NCVAr-DB oder var-Quellen-Parser anbieten...
    Geändert von LowLevelMahn (05.11.2014 um 11:21 Uhr)
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu LowLevelMahn für den nützlichen Beitrag:
    Hans54216 (05.11.2014),Rainer Hönle (07.11.2014)
  7. #26
    06.04.2013
    10
    Anhand der Vorlage hab ich mehre Variablen aus dem NC-Bereich Allgemeine MD und Kanal MD gelesen, was auch funktioniert hat.
    Die Variable aus dem Beispiel kann ich leider nicht lesen. Liegt wohl an "AGLink.Area = eNCK_AreaFeedDrive".
    Somit bin ich wieder am Anfang.
    Aber dennoch danke an alle, die sinnvolle Kommentare geschrieben haben!
  8. #27
    22.11.2007
    6
    mit AGLink oder welchem Tool?
    Liegt wohl an "
    wie kommst du darauf das die Area falsch ist?
    ich dachte bis auf eine klappt alles?
  9. #28
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was bedeutet geht nicht? Was kommt für ein Fehler? Hast Du ein wireshark-Log von der Kommunikation?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #29
    06.04.2013
    10
    Ich verwende im Moment das NCK-Beispiel vom AGLink.
    Area ist nicht fasch, sonder in dieser Area bekomme ich keine Werte.
    In "
    eNCK_AreaNCK" und "eNCK_AreaChannel" kann ich auf die MDs zugreifen.
    In der Area "
    eNCK_AreaFeedDrive" bekomme ich jedoch keine Rückgabewerte und auch keinen Fehler.
    Result = 0; alle Buffer= 0
    Alle benötigten Werte liegen im Antrieb.
  11. #30
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann mach bitte vier wireshark-Logs: Jeweils eines wenn Du die Masken aus den Hardcopys offen hast und jeweils eies, wenn Du die entsprechenden Daten in ACCON-AGLink eingetragen hast und damit die Werte abfrägst. Irgendwo muss ein Unterschied da sein. Und wenn es über das HMI angezeigt wird, dann sollten wir das auch können .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. OPC Variablen via C++ lesen und schreiben
    Von AkrapovicSPS im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 08:38
  2. Variablen schreiben und lesen aus TwinCat3-Projekt
    Von patzer103040 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 12:11
  3. C#-Variablen in TwinCAT lesen und Schreiben
    Von kcirtap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:18
  4. GUDs lesen und schreiben 840D
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 12:12
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 08:36
