Seite 5 von 21 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 207
Thema: 840D sl NCU Variablen und Antriebsparameter lesen/schreiben
  1. #41
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    @Hans54216: Den Typ der in der Antwort kommt, habe ich noch nicht implementiert. Werde dies nachholen. Kannst Du mir per PN eine Emailadresse schicken, an die ich dann die Version zum Testen mailen kann? Ich hoffe, ich komme heute noch dazu ansonsten hast Du die Version morgen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #42
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    @Hans54216: Mail ging raus
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. #43
    Hans54216 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2013
    10
    Werte kommen im Buffer an, jedoch ist die Ausgabe noch nicht richtig.
  4. #44
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    sieht aus als ob die Werte von den Drives Endian-Verdreht kommen
    byte[] Buff = { 65, 183, 210, 16 };
    Array.Reverse(Buff);
    float value = BitConverter.ToSingle(Buff, 0);
  5. #45
    06.04.2013
    10
    Ja, hab ich mir auch gedacht. Nach dem Umkehren des Arrays passt der Wert.
    Umwandeln des Buffer zum Ausgabewert erfolgt aber normalerweise durch das AGLink per "CreateString".
  6. #46
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    LLM scheint recht zu haben. Die "internen" NC-Variablen haben eine andere Byteorder als die "externen" Antriebsvariablen. Kannst Du mal Test machen, ob dies auch bei den anderen Typen (Word, Dword, Int, UInt, ...) in den Blöcken 0x80 bis 0x85 der Fall ist? Dann kann ich ein automatisches Drehen einbauen.
    Oder weiß einer hier im Forum etwas darüber, in welchen Bereichen (oder bei welchen Typen) die Drehung erfolgen muss?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #47
    06.04.2013
    10
    Hab es nur für Block 0x82 getestet. Typen: int16, int32, uint32, float
    Da musste der Puffer jeweils umgekehrt werden.
    Lesen/Schreiben scheint somit immer Byte-weise zu funktionieren.
  8. #48
    22.11.2007
    6
    hast du auch ein Wireshark-Log davon?
  9. #49
    22.11.2007
    6
    Sorry - das Wireshark-Log bringt eh nicht soo viel denn AGLink kann die Werte ja schon lesen - muss also die internen Typen schon kennen
    wäre schön (und wenn du kaum Zeit/Lust hast reicht auch nur ein int32 in jedem Block) wenn du noch die anderen Blöcke testen könntest
    Schonmal Danke für die AGLink-Bug Meldung denk dann an dich wenn ich mal Antriebsdaten lesen muss
    Und kannst du nochmal genau erklären wo die Variablen-Parameter genau herkommen ich hab die in meinem NC-Varselektor damals nicht gefunden (war irgendeine 2013 Version) - oder
    öffnest du eine spezielle Datenbank?
    Geändert von LowLevelMahn (13.11.2014 um 17:15 Uhr)
  10. #50
    29.03.2004
    143
    Mal so nebenbei:
    Wie ist denn der Aufbau der Variablen mit dieser Syntax ID 0x82?
    Was ich aus den bereitgestellten Logfiles und den Screenshots entnehmen konnte:
    0: Länge 8 bytes
    1: aa	a2	??
    2: bb	00
    3: bb	02	Parameternummer
    4: cc	00
    5: cc	01	??
    6: dd	82	??
    7: ee	01	??
    Wäre schön wenn das plugin das auch richtg entschlüsseln könnte. Ich habe leider kein Zugriff auf die entsprechende Hardware.
  1. OPC Variablen via C++ lesen und schreiben
    Von AkrapovicSPS im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 08:38
  2. Variablen schreiben und lesen aus TwinCat3-Projekt
    Von patzer103040 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 12:11
  3. C#-Variablen in TwinCAT lesen und Schreiben
    Von kcirtap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:18
  4. GUDs lesen und schreiben 840D
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 12:12
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 08:36
