Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary Doku ?
    10.05.2008
    5
    Hallo Zusammen,
    gibt es für die geniale "DotNetSiemensPLCTollBoxLibrary" eine Dokumentation oder zumindest eine Beschreibung der Objekte ?
    Programmiere in VB.NET ( komme auch mit C#) klar, aber alles aus den wirklich gutenSamples raus suchen ist sehr umständlich.
    Gruss
    Dieter
    Zitieren Zitieren DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary Doku ?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nö, gibts leider nicht...
    Da komm Ich einfach nicht dazu! Wenn du Fragen hast, einfach her damit, Ich versuch die zu beantworten!
    AM besten das Programm "ToolboxForSiemensPLCs" ansehen, da ist fast alles drin...
    Jochen Kühner
    dieterh ist offline Neuer Benutzer
    10.05.2008
    5
    Hi Jochen,
    danke für die schnelle Antwort und das Hilfsangebot. Werd mir mal die Toolbox ansehen. Bin bisher mit allem was ich so brauchen könnte durch testen und Samples anschauen klargekommen.
    Gruss
    Dieter
    05.11.2006
    Hallo Jochen,
    Ich versuche mich auch mit deiner Lib.
    ich komme auch gut vorwärs aber ein Problem habe ich.
    In der CPU 315 im Wort DB130.DBW10 steht -22 drin
    Beim lesen mit Communication.PLCTag("DB130.DBW108")
    bekomme ich immer 65516 und keinen negativen Wert.
    Was mache ich den da falsch ?
    Danke für deine Hilfe
    Gruß Frankuc45
    11.12.2010
    nähe Bamberg
    Hallo Dokusuchende... Wenn die Toolbox eingebunden ist, ist der Objektbrowser ideal um die Lib zu durchstöbern.
    Grus
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Zitat Zitat von frankuc45 Beitrag anzeigen
    Hallo Jochen,
    Gruß Frankuc45
    er interpretiert den tag bei dbw standartmäßig als word, wenn du int willst musst du nachträglich den typ ändern, oder glaube im adressstring ",int" hinzufügen (weiss ich grad nicht auswendig!)
    Jochen Kühner
    05.11.2006
    Hallo Jochen,
    super das ware ja einfach. hat funktioniert.
    Dim val7 As New Communication.PLCTag("DB130.DBW0", TagDataType.Int)
    Gruß Frankuc45
  1. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary - array lesen / schreiben
    Von voni_1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 11:09
  2. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary Datensicht
    Von Joerg123 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 18:00
  3. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary Hardwareconfig lesen
    Von Senator42 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 12:17
  4. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary
    Von explosiv im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 00:13
  5. DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary 64 Bit support.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 13:04
