Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kommunikationsprogramm erstellen
    02.06.2014
    21
    ich versuche ein Kommunikationsprogramm zwischen SPS und einem Gerät zu erstellen. Ich versuche jetzt dieser Anleitung zu folgen http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW aber FC97 "SET_TCP_ENDPOINTx" finde ich nicht.
    Ich bitte um Hilfe. Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Kommunikationsprogramm erstellen
    16.07.2013
    Emden
    15
    Moin,
    dieser FC97 soll in dem Beispielprojekt Sample_open_tcp.zip enthalten sein. Das Projekt einfach runterladen und mit Step7 dearchivieren. Da sollte der Baustein drin sein.
    Jan
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu malloc für den nützlichen Beitrag:
    joe_bvb (27.10.2014)
    02.06.2014
    21
    Zitat Zitat von malloc Beitrag anzeigen
    Moin,
    Jan
    Die Frage jetzt wie kann ich den Eingängen versorgen? Das Gerät hat zum Beispiel die Adresse 192.168.0.37 und die CPU hat die Adresse 192.168.0.2 und das Programiergerät die Adresse 192.168.0.9. Und wie unterscheidet sich ob die CPU oder das verbundene Gerät aktiv oder passiv ist?
    02.06.2014
    21
    ich versuche ein Kommunikationsprogramm zwischen einer CPU319F-3PN/DP und einem Messgerät zu erstellen. Mein Problem jetzt wie kann ich die Bausteine parametrieren? und was ist Lokal Port und Remote port? Wo kann ich die beiden Parameter finden oder kann ich die einfach willkürlich eingeben? und was sind die IP-Adressen 1, 2, 3 und 4? Meine CPU_IP-Adresse ist 192.168.0.2. Programmiergerät 192.168.0.9. Zu programmierenen Messgerät 192.168.0.37.
    Danke im Voraus
  6. #5
    03.04.2008
    237
    Denkst du es macht wirklich SInn mehrmals einen Thread mit deinem Problem und dem selben Thema zu öffnen?
    Grundlagen wie aktiv bzw passive Kommunikation sollten als Grundlage vorhandezu öffnenn sein.
    Einfach schreiben, welches Gerät angeschlossen werden soll und dann wird auch ihnen geholfen.
    Außerdem bei Hausaufgaben wird hier mehr Eigeninitiative erwartet.
    bike
    --Martin Fowler
  7. #6
    02.06.2014
    21
    bike
    Das Gerät ist von HAMEG HMP2020. Gruß
  8. #7
    08.06.2010
    93142
    7
    Die IP-Adressen 1,2,3 & 4 sollen die 4 Bereiche der IP Darstellen.
    In deinem Beispiel: 1 = 192 ; 2 = 168 ; 3 = 0 ; 4 = 37 .
    Den Port "remote und lokal" musst du im Netpro nachschauen (vermutlich bei normalen Netzwerk gleich...) . Dort hast du auch die Device ID festgelegt. Welche du auch am Baustein angeben musst.
    Reicht dir das als Info?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu TOBI7996 für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Nö.
    Da er wahrscheinlich über die Netzwerkschnittstelle der CPU offene TCP-Kommunikation fahren will, ist da nix mit Netpro.
    Das macht man dann mit dem OC-Wizzard.
    @TE
    Mach Dich erst mal auf den Siemens-Support-Seiten schlau über offene TCP-Kommunikation mit den CPU-Schnittstellen, dann wird Dir das alles klarer.
    z. B. hier ist das alles erklärt, man muss nur lesen.
    Erich
    Geändert von LargoD (27.10.2014 um 15:06 Uhr)
  11. #9
    14.09.2011
    17
    Vielleicht habe ich hier eine Lösung für Dich:
    Lies mal meinen Beitrag hier:SPS S7 400 Informationen mithilfe von Java auslesen
    Da liegt ein ANSI C Quelltext zur Demo. Das funktioniert auch mit FB210, FW_TCP problemlos.
    Du legst eine TCP Fetch/Write Verbindung mit der S7 CPU/CP343 an, Falls ein CP343 vorhanden ist.
    Mit dem OpenConnection Krams "OC-wizzard" auf einer PN CPU geht das auch ohne CP x43 (und ohne NetPro).
    Dann hat man einen einfachen und sehr schnellen Datenfluß zwischen PC <> SPS.
    Als Koppel PC reicht ein Raspberry PI ...
    Euer Schatten
  1. HW Konfig erstellen
    Von Stephan25 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 16:16
  2. Funktionsblock erstellen
    Von SPL_Maniac im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2013, 21:26
  3. Wertetabelle erstellen
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 12:35
  4. FB/FC erstellen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 18:24
  5. FB erstellen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:25
