vorab: ich bin neu hier im Forum! Falls eine ähnliche Frage schon mal gestellt wurde, bitte ich dies zu entschuldigen! Aber über die Suchfunktion konnte ich zu meinem Anliegen nichts finden. Es geht um Folgendes:
Ich bin neu im Unternehmen und soll nun für ein kurz vor dem Abschluss stehenden Projekt den PL- bzw. SIL-Level-Nachweis erbringen. Die Maschine fällt unter die Maschinenrichtlinie und ATEX-Richtlinie.
Gefährdung:
In einem Behälter können explosive Gase entstehen.
Erforderlicher PL/SIL:
PLr = d
SILr = 2
Konstruktiv-sicherheitstechnische Maßnahme:
Behälter inertisieren, so dass keine brennbaren Gasgemische auftreten können. Die Architektur ist redundant (über die CPU überwacht) aufgebaut:
1. Kanal: Durchflusssensor misst den Volumenstrom des Inert-Gases.
2. Kanal: Drucksensor misst, ob vor einem geschlossenen Ventil Druck anliegt. Wenn ja, dann öffnet das Ventil und ein Zeitzähler wird heruntergezählt. Anschließend schließt das Ventil und wenn wieder Druck anliegt, ist die Überwachung i.O.
--> Wenn beide Kanäle i.O. sind, ist der Behälter sicher inertisiert und der Prozess kann gestartet werden.
Architektur:
- Siemens CPU 6ES7414-3EM06-0AB0 --> OHNE Failsafe, somit von Siemens auch keine sicherheitsrelevanten Daten nach 13949-1 (PL) oder 61508/61511 (SIL).
- Durchflusssensor ohne SIL bzw. PL.
- Drucksensor mit PL = e
- Analoges I/O-Modul ohne SIL bzw. PL und ohne weitere Sicherheitsfunktion.
Meiner Meinung nach lässt sich kein PL bzw. SIL Level berechnen. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, die ich noch nicht kenne? Als Maschinenbauer sind mir Details von elektrischen Komponenten nicht allzu geläufig... :/
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
MBT
Gefährdung:
PLr = d
SILr = 2
Architektur:
Viele Grüße
MBT
