Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FC (KOP): Temporäre Variablen initialisieren
    Kallemann Gast
    Hallo.
    Ich habe hier eine FC, in der eine temporäre Variable vom Typ Boolean deklariert ist. Von Zeit zu Zeit nimmt diese Variable beim Aufruf der Funktion den zufälligen Wert "True" an, was nicht passieren darf. Momentan behelfe ich mir damit, die Variable im ersten Netzwerk zurückzusetzen, wenn sie den Wert "True" hat, ich denke aber, dass das so nicht wirklich "richtig" ist. Ich verwende meistens SCL, da wär's einfach. Aber KOP
    Wie initialisiert man eigentlich temporäre Variablen in einer mit KOP geschriebenen FC?
    Vielen Dank für Eure Hilfe. VG, Carsten.
    Zitieren Zitieren Gelöst: FC (KOP): Temporäre Variablen initialisieren
  2. "Oh mei ... wenn du mit den Temp-Var richtig umgehen würdest, so würde das was vielleicht zufällig von irgendwo drinnen steht schlicht irrelevant sein,
    weil korrekt umgehen ganz einfach nichts anderes heißt, wie IMMER (bei Verwendung der VAR) zuerst schreiben und danach lesen ... folglich ist auch vollkommen egal was vor dem Schreiben von irgendwo her vielleicht zufällig für Werte anliegen.
    Das ist in SCL übrigens präzise die selbe Problematik (ganz im Gegenteil durch die üblichen IF Then Konstruckte ist es eigentlich sogar noch einfacher "Fehler" zu machen).
    xMyTemp ist eine Bool-Var.
    U xMyTemp
    UN xMyTemp
    = xMyTemp //ist jetzt immer LOW
    O xMyTemp
    ON xMyTemp
    = xMyTemp //ist jetzt immher HIGH
    Jetzt einfach auf KOP umschalten und et voila.
    Manuel"
  3. #2
    du mußt einfach nur dafür sorgen, dass sie vor der ersten Verwendung definiert zugewiesen wird / worden ist.
    Das kann auch ein Rücksetzen im ersten Netzwerk sein - besser wäre aber ein zuweisen (also das, was in AWL dem = entspricht).
    So, wie du es beschreibst, würde ich sagen, dass mit der Variablen in dem FC nicht korrekt umgegangen wird ...
    Kallemann Gast
    Hallo.
    Irgendwo in der Siemens-Hilfe habe ich gelesen, dass temporäre Variablen immer initialisiert werden sollen, weil sie durchaus zufällige Werte annehmen können. Ich bin sicher, dass ich korrekt mit der Variablen in der FC umgehe.
    Ja, aber wie?
    VG Carsten
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Zitat Zitat von Kallemann Beitrag anzeigen
    Ja, aber wie?
    In dem die Zuweisung wirklich in jedem Zyklus erfolgt.
    Wenn diese z.B. innerhalb eines IF..Then-Konstrukt steht, ist das in der Regel nicht gegeben. Das entspreche eher dem Setzen/Rücksetzen.
    PS: Du verwendest ja KOP statt SCL. Ich dachte anders herum.
    Dann ist es noch einfacher: Das entsprechende Netzwerk mit der Zuweisung (=) abschließen und das Netzwerk nicht überspringen.
    Wäre es eventuell möglich, den Code des FCs (als AWL-Text) zu posten? Dann ist es einfacher, konkret zu helfen.
    Geändert von hucki (27.10.2014 um 18:34 Uhr)
  6. #5
    15.01.2005
    314
    U xMyTemp
    UN xMyTemp
    O xMyTemp
    ON xMyTemp
  7. #6
    Kallemann Gast
    Es stellt sich jedesmal wieder als Fehler heraus in diesem Forum Fragen zu stellen.
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Das würde ich jetzt ebenfalls ganz simpel mit "Kommt auf die Frage an" beantworten.
    Für dein beschriebenes Verhalten gibt es genau 3 Möglichkeiten, wobei du 2 davon vollständig selbst in der Hand hast, und bei einer hast du mit AWL rumgespielt und die Warnung ignoriert.
    1. Lesen vor Schreiben
    2. Nur Lesen, ohne Schreiben im konkreten Zyklus
    Streng genommen ist also 1/2 eigentlich das gleiche.
    3. In der AWL-Ansicht Temp-Var hinzufügen (deklarieren), obwohl KOP bzw. FUP bereits Temp-Var (Absolut) bei Bausteinaufrufen verwendet.
    Initialisieren in des Wortes eigentlichem Sinn ist nicht notwendig.
  9. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Darf man fragen, wieso "jedesmal wieder"?
    Immerhin hast Du in der Vergangenheit auch "Danke" für die Antworten auf Deine Fragen verteilt.
  10. #9
    Das mußt du mir bitte einmal genauer erklären ...
    Ich kann beim besten Willen an den gegebenen Antworten nichts ehrenrühriges erkennen - im Gegenteil : sie bezogen sich exakt auf deine Problemstellung.
    Du hast natürlich in einem Recht - du solltest hier im Forum keine Fragen stellen, wenn du die Antworten und die daraus resultierenden Vorschläge dann sowieso nicht hören willst ...
  1. Temporäre Variablen im OB1
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 20:26
  2. Variablen initialisieren
    Von thomassc im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:40
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 13:07
  4. Zugriff auf Temporäre Variablen eines FC
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 07:52
  5. Temporäre Variablen in einem FB
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:24
