Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mit Time rechnen
    14.09.2014
    6
    Hallo Leute!!
    Versuche gerade einen flexiblen Baustein zu bauen der in mehreren Stationen verwendung findet aber mit unterschiedlichen Zeiten.
    Die Zeiten werden aus einem DB ausgelesen, welche das Format Time haben (vielleicht noch veränderbar), so weit so gut.
    Diese Zeit, nennen wir sie Taktzeit dient als Referenz für ein Warnsignal.
    Ich möchte jetzt diese Zeit einlesen, und irgendwie -1Min rechnen, danach häng ich diese Zeit an ein TON welcher mir so ein Signal ausgeben soll wann 1 min vor Taktzeitende ist!!
    Ich verwende ein S7 V5.5 SP4
    und eine 400er CPU
    Zitieren Zitieren Mit Time rechnen
    19.07.2010
    213
    Ok, und wo drückt der Schuh? Oder hab ich die Frage übersehen?
    mfG Aventinus
    14.09.2014
    6
    Hab mal in den Anhang den Code gestellt wie ich es versuche zu machen, funktioniert das??
    Tja meine erste Frage war ja eigentlich wie ich das am besten durchziehe!?
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Dass konte Sie so machen, aber Sie muste sicher stellen dass die auskomst => ist dan 1 ms.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    heiling36 (28.10.2014)
  6. #5
    ja ... der Code würde funktionieren solange die Soll_Taktzeit größer ist als 1 Minute.
    Das Datenformat TIME ist im Grunde ein DINT, der Millisekunden beinhaltet. Du kannst also "ganz normal" damit rechnen ... (wenn du dich an die Spielregeln hältst)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    14.09.2014
    6
    Ja die Taktzeit ist immer über 1 min, die ist z.B. 2min 10s oder so ähnlich!! Vielen Dank für die rasche Antwort!!
  9. #7
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Du kannst ja vor dem -D noch auf >D prüfen (und natürlich ggf. entsprechend reagieren), um auf Nummer Sicher zu gehen .
  10. #8
    14.09.2014
    6
    Du meinst >D und dann einen Sprungbefehl wenn VKE 1 ist (weiß grad ned wie der heißt, bin ja noch neu auf dem Gebiet) zu einer sicheren Stelle, falls mal die Referenzzeit unter einer Minute daherkommt oder??
  11. #9
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    L TIME-Variable
    L T#1m
     >D
    SPB Mx00
    L T#1m //Hier falls der Wert < 1min ist
    T TIME-Variable
    Mx00: Nop // Restlicher Code...
    ... or maybe using TIA!
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    heiling36 (29.10.2014)
  13. #10
    14.09.2014
    6
    Jep so hab ichs gemeint
  1. Rechnen mit Uhrzeiten
    Von good_mike im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.07.2014, 09:22
  2. Rechnen mit Uhrzeiten
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 21:00
  3. Mit SPS rechnen
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 21:40
  4. Rechnen mit Step7
    Von MichaelHuf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 10:55
  5. Rechnen mit Step7
    Von lbuenger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 16:29
