Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Integerwert weitergeben
    29.10.2014
    Hallo Leute,
    mein Problem sieht wie folgt aus.
    Ich habe zwei FB´s in meinem OB aufgerufen. Einer der FB´s gibt einen Integer Wert am Ausgang des Bausteins aus. Diesen Integer Wert möchte ich dann
    am Eingang des anderen FB zuschalten. Ich habe es versucht diesen Integer Wert mit einem Merkerword zu speichern. Hat aber auch nicht funktioniert.
    Könnt ihr mir da ein Tipp geben wie man das hinbekommt?
    Gruß Hatcher91t
    Zitieren Zitieren Integerwert weitergeben
    08.08.2007
    1.059
    was genau hat "nicht funktioniert"?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    um den Beitrag von Vierlagig zu vervollständigen : der von dir beschriebene Weg wäre ein mögliche Vorgehensweise, dass genannte zu tun. Wenn es aber nun nicht funktioniert dann wird der gewünschte Wert entweder vom ersten der Bausteine nicht ausgegeben oder vom zweiten der Bausteine nicht eingelesen bzw. weiter verarbeitet. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass die Aufrufe der Bausteine nicht unmittelbar hintereinander liegen und dass etwas anderes noch das genannte Merkerwort ändert. Ich würde hier aber erstmal auf die Bausteine selbst tippen. Vielleicht tellst du deinen Code hier mal ein - dann kann man vielleicht etwas mehr sagen ...
    Hatcher91t ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2014
    Also ich versuche es mal genauer zu beschreiben.
    Wenn ich die Bausteine mit der PLCSIM simuliere und die Werte parallel mit der "Brille" kontrolliere sehe ich das der eine FB ein Integer Werte ausgibt. Von diesem Ausgang habe ich versucht diesen mim Merkerwort zu speichern. Diesen Merkerwort hab ich dann an den Eingang des anderen FB geschaltet. Doch statt den gleichen Wert wie beim anderen FB Ausgang anzuzeigen bleibt der Wert bei Null. Beide Bausteine habe ich mit SCL programmiert und die bestimmten in bzw outputs mit Integer deklariert.
    Zwischen dem Merkerwort ist nichts verschaltet das diesen in irgendeiner weise verfälschen würde.
    Jeder FB hat ein Instanzdatenbaustein ( liegt es vllt irgendwo daran?)
    08.08.2007
    1.059
    sieht es ungefähr so aus:
    call fb1, db1
        InInt := 2
        OutInt := MW10
    call fb1, db2
        InInt := MW10
        OutInt := AW0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.10.2014
    Also die FB`s habe ich in SCL programmiert. Diese dann im OB aber in FUP aufgerufen und versucht zu verknüpfen. Aber wenn ich mir dein Beispiel so anschaue habe ich es genauso aber eben im FUP versucht umzusetzen.
    08.08.2007
    1.059
    kannst du mal einen Screenshot vom OB1 erstellen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Der Merkerbereich wird definitiv von irgendwo überschrieben. Gibt es vielleich eine Überlagerung die du übersehen hast?
    Gruß,
    Ottmar
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    call fb1, db1
        InInt := 2
        OutInt := MW10
    call fb1, db2
        InInt := MW10
        OutInt := AW0
    Wenn du es so gemacht hättest, dann würde es sicher NICHT funktionieren. Schöner wäre MD 10 zu nehmen.
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Ist das in FUP in einem Netzwerk?
    Dann wird das MD wahrscheinlich vor dem Aufruf der FBs an Lokalparameter LD übergeben und deshalb zwischenzeitlich nicht aktualisiert.
    Also in dem Fall die Aufrufe der FBs auf 2 Netzwerke verteilen.
    PS: Oder war/ist das nur bei Bools so?
    Geändert von hucki (30.10.2014 um 07:15 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 08:48
  2. impuls über Profibus weitergeben
    Von xstef im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 02:03
  3. S7-Graph: Ausgangsvariable mit Integerwert belegen
    Von spsfreak12345 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 14:43
  4. S7 Date_Time Year als Integerwert
    Von Guste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 15:58
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 16:05
