Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anzahl Bildbausteine in TIA mit TP 1500
    15.08.2014
    Hallo liebe Experten,
    kann mir jemand beantworten wie viel Bildbausteine man auf einem Bild im TP 1500 Comfort verwenden darf / sollte.
    Ich habe ein Projekt wo ich ungefähr 45 Stück benutze und das Panel extrem träge wird.
    Es kam die Idee das es an der Anzahl von Bildbausteinen liegt die man pro Bild verwendet?
    Über Antworten freue ich mich sehr.
    Geändert von Geofiete (30.10.2014 um 13:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren Anzahl Bildbausteine in TIA mit TP 1500
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Geofiete,
    45 stück darf kein Problem sein.
    Ich hab ein TP1500er wo auf 1 Bild auch schon 50 Bildbausteine sind und hab kein Einfluss auf die Geschwindigkeit.
    Sind es bei dir 45 verschiedene Bildbausteinen oder ein paar mal die gleiche ?
    kann mir vorstellen das die Schnittstelle vom Bildbaustein da auch noch Einfluss haben kann.
    ich hab pro Bilbaustein 1 variabelenstruktur.
    Sehe auch diese Diskussion
    [TIA] Wie sind eure Erfahrungen mit Bildbausteine in TIA 13
    Bram
    Geofiete ist offline Neuer Benutzer
    15.08.2014
    es werden zwei Bildbaustein-Typen benutzt ca. je zur Hälfte
    Schnittselle sind jeweils ein Status- und ein Steuerbyte pro Bildbaustein, genutzt wird dies zur Ventilsteuerung
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Die 45 BB sollten kein Problem sein. Da hab ich schon mehr verwendet.
    Schau dir mal den Aktualisierungsyklus der entsprechenden Variablen an.
    Evtl. ist der Zyklus zu kurz eingestellt.
    Mit welcher Steuerung ist das Panel wie verbunden?
    Dieter
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Es kann auch neben der "zu kurze Zykluszeit der Variablen" "träge" werden, wenn alle Variablen aktualisiert werden. Eventuell sollte überlegt werden, ob alle Variablen in diesem Zyklus erfasst werden müssen. Eventuell reichen ja die Variablen aus, die für das aktuelle Bild benötigt werden? Also: Nur Variablen für das aktuelle Bild aktualisieren lassen, damit die Kommunikationslast gering bleibt.
    27.10.2006
    Mittelhessen
    12
    Kommt darauf an was in den BBS benutzt wird. Komplexe Objekte max 40 Stück pro Bild zB ein Balken......
    Anzahl der Objekt pro Bild müsste bei den technischen Daten des tp stehen
    Tp1500 comfort oder?
    Klappt nicht mit meinem Link.
    https://mall.industry.siemens.com/Da...tor_control%3E
    Geändert von Michael Müller (06.11.2014 um 23:38 Uhr) Grund: link hinzugefügt
    Glück hat nur der Glückliche.
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.08.2017, 09:48
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2014, 16:04
  3. TIA TIA V12 Bildbausteine Texte global ändern?
    Von Dominik John im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 13:08
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2014, 16:47
  5. TIA Bildbausteine Versionsproblem
    Von rodney im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 12:58
