Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Überwachung ob ein Istwert sich in einer bestimmten Zeit geändert hat
    30.10.2014
    Hallo zusammen.
    Ich stehe vor folgendem Problem im Step7:
    Ich möchte ein Istwert überwachen ob er innerhalb von 60 sec sich um 1.2 bar nach unten geändert hat. Wenn ja dann muss ein Bit gesetzt werden. Hat da jemand eine Lösung für mich. Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Überwachung ob ein Istwert sich in einer bestimmten Zeit geändert hat
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hallo Jolibero,
    Zeige bitte mal Deinen Lösungsansatz, damit wir wissen auf welcher Basis wir helfen sollen.
    Naja ... ein bißchen was dazu schreiben können wir ja nun schon :
    Du liesst dir den Istwert ein (in einen Speicher), dann wartest du deine Zeit und dann vergleichst du, ob der Unterschied die beschriebene Größe erreicht hat - wenn ja, dann setzt du dein Bit, sonst löscht du es. Nun beginnst du wieder von vorn ...
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Es könnte doch aber auch sein das die Prüfung inner halb der Zeitspanne erfolgen muss um nicht zu schnell zu viel Druck abzulassen...
    OK ... dann halt den Vergleich Speicher-Istwert während der Zeit, wo der Timer abläuft ...
    Das ändert aber nicht allzu viel an der Vorgehensweise ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    jolibero (30.10.2014)
  7. #6
    jolibero ist offline Neuer Benutzer
    30.10.2014
    Vielen Dank für die schnellen Antworten, Werde es morgen ausprobieren.
  1. Überprüfen, ob sich eine Zahl geändert hat
    Von magictm81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 15:44
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:25
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 09:38
  4. Wieviel Ohm hat ein Eingang einer S312C?
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 09:56
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2005, 14:41
