Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: TIA V13 Bitmeldungen strukturieren
    05.08.2014
    gibt es eine Möglichkeit Bitmeldungen zu strukturieren?
    In meinem Projekt, einer übergeordneten SPS, müssen Meldungen von unterschiedlichen Anlagenteilen angezeigt werden. In WinFlex konnte ich bei den Bitmeldungen Unterordner anlegen und hatte so eine gewisse Struktur in den Meldungen. War halt einfacher wenn mann mal etwas sucht. Bei TIA finde ich die Möglichkeit nicht und bei ca. 1000 Fehlermeldungen macht die Suche etcht keinen Spass.
    Danke für eure Infos.
    Zitieren Zitieren TIA V13 Bitmeldungen strukturieren
    04.11.2013
    12
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Hallo schwimmer,
    damit beschäftige ich mich auch zur Zeit, allerdings für eine 1200er. Habe bei der Info-Suche u. a. diesen Thread gefunden, vielleicht nützt er dir: Grundsätzliches zu Bitmeldungen WinCC Comfort / Advanced TIA
    schwimmer ist offline Neuer Benutzer
    05.08.2014
    Hallo Gleichstromer,
    danke für die Info, leider hilft sie mir nicht wirklich weiter. Wie in so vielen Dingen sehe ich bei TIA leider mehr Rückschritt als Fortschritt.
    Auch die vielgepriesene symbolische Programmierung ist für mich ein Witz wenn ich Bits in einem DB nichtmal alphabetisch sortieren kann. Gleiches gilt auch für die Bitmeldungen.
    Trotzdem Danke für deine Info.
    533
    Mit den Bitmeldungen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, du kannst doch die Meldenummern festlegen und deine Anlage blockweise aufteilen. So mache ich das schon immer und benötige kein Ordner für die Bitmeldungen, weil ich mich immer an der Nummer orientiere. Klar ist das für dich ein Rückschritt (wie so vieles in TIA), aber bei einigen Dingen, muß man wohl immer Kompromisse eingehen und nach einer möglichst praktikablen Lösung suchen.
    13.10.2007
    2.789
    ich kann schon den Wunsch nach Ordnern nachvollziehen, weil:
    1. es schon bei WinCCflexibel ging
    2. man wirklich besser Strukturieren kann
    3. man alles bei TIA in Ordner packen kann bis auf die Bitmeldungen
    Ich Stukturiere auch mit Nummern, habe aber vorher eine unterscheidung
    zwischen Betriebsmeldungen und Störmeldungen gemacht.
    Verstehen warum das jetzt abgeschafft wurde, muss man nicht.
    05.08.2014
    Danke für euere Infos.
    Sicher, nach den Nummern strukturieren ist ein Weg, wobei ich für die Nr. ansonsten keinerlei Verwendung habe.
    Wenn du aber von einem Zulieferer ein SPS-Projekt bekommst und dessen Fehlermeldungen mit anzeigen sollst musst du dich hinsetzen und alle Fehler Nr. umschreiben, auch nicht gerade der Bringer.
    Hab mir jetzt mal die PLC-Meldungen angeschaut aber das bringt mich auch nicht viel weiter und eine Arbeitserleichterung sehe ich darin auch nicht.
    533
    @schwimmer
    Einen großen Vorteil hat für mich die Nummer recht häufig, bei einem Anruf, der sich auf eine Fehleranzeige im Panel bezieht, frage ich immer sofort nach der Nummer, weil der Anlagenbediener i.d.R. den Text nicht wiedergeben kann. Antworten wie "Ja, Störung an irgendeiner Station, rote Lampe blinkt, Text weiß ich grad nicht" sind da recht häufig. Ich frag dann erst einmal nach der Nummer, und suche mit das selbst aus dem Programm. Zugegeben, nur ehe Kleinigkeit, aber immerhin
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (04.11.2014)
  9. #8
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @Ralle: Genau
    und wenn in der Dokumentation die Fehlernummer mitgeführt wird, ist das Hilfe zur Selbsthilfe.
  10. #9
    05.08.2014
    Stimmt schon, nur nehme ich dafür nicht die Fehlernummer sondern das Bit welches den Fehler in der SPS setzt. Ist zwar etwas mehr Aufwand bei den Fehlertexten, dafür muss der Instandhalter nicht erst in WinCCflex nach dem Bit suchen. Wir haben nämlich auch Kunden die nur Step7 aber keine FlexLizenzen haben.
  11. #10
    13.10.2007
    2.789
    Das kann man auch einfach lösen, ich habe die Meldungen im Nummernbereiche aufgelöst.
    1xxx sind Störmeldungen
    2xxx sind Betriebsmeldungen
    Das gleiche gilt auch für die ganze Elektrokonstruktion, Aggregate werden in Funktionsbaugruppen
    aufgelöst. Diese Funktionsbaugruppen fangen beim Schaltplan an, gehen über das SPS-Programm
    bis in die HMI.
    Dann bekommen die Meldungen immer als Zusattext die Funktion.
    1008 001 - Störung Schutzschalter
    1009 002 - Störung Druckluft
    2016 421 - Endlage max. Achse Horizontal
    Da die Symbole für die Programmbausteine den gleichen Nummernbereich haben,
    Kann der Programmierer ohne Flex bei der Meldung 2016 den Baustein 421 öffnen
    dort findet er dann die Ansteuerung. Braucht man nicht mal einen Querverweis.
    Das Bit anzugeben findet ich Altmodisch.
  1. Siemens TIA Portal: Bitmeldungen
    Von Leinad im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.12.2015, 21:07
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  4. TIA Portal Bitmeldungen
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 23:00
  5. Bitmeldungen im TIA Portal
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 07:37
