Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SCL Struct beschreiben
    18.11.2013
    Hallo ich habe ein kleines SCL Programm geschrieben in einem FB, im DI liegen jetzt ein Struct mit Fehlermeldungen die im restlichen Programm weiter verarbeitet werden sollen.
    Jetzt habe ich das Problem dass ich im Programmablauf die Bits beschreibe diese aber nicht gelöscht werden, daher wollte ich am Anfang des Bausteins alle Bits in diesem Struct löschen.
    Gibt es eine Einfache Möglichkeit den ganzen Struct auf 0/false zu schreiben? Also das ich nicht jedes Bit auf 0 ziehen muss und ohne Absolute Adressierung, oder das im idb und damit im weiteren Programm die Symbolik verloren geht?
    Ist jetzt nur ein Programmauszug
    VAR
      sError : STRUCT
        Ana272              : BOOL ;
        Ana274              : BOOL ;
        Abweichung_Teach    : BOOL ;
        Pos_Min             : BOOL ;
        Pos_Max             : BOOL ;
        Pos_Max_Takt        : BOOL ;
        Abweichung_Auto     : BOOL ;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    IF  (sPos_gross - sPos_klein) > 50.0 THEN
        Abweichung_Teach:= TRUE;
    END_IF;
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe/Anregungen
    Zitieren Zitieren SCL Struct beschreiben
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Für logik muss ein IF THEN Anweisung oft mit ein ELSE Anweisung kombiniert werden.
    ELSE
        Abweichung_Teach:= FALSE;
    END_IF;
    Jesper M. Pedersen
    22.11.2006
    CH
    775
    Das wär z.B. so möglich
    VAR   sError : STRUCT
        Ana272              : BOOL ;
        Ana274              : BOOL ;
        Pos_Min             : BOOL ;
        Pos_Max             : BOOL ;
      END_STRUCT;
      aError AT sError: word ;
    END_VAR
       BEGIN
    aError := 0;
    du setzt eine Sicht auf deine Strukur. eine Struktur wird ja immer an die Wortgrenze aufgemacht damit passt also immer ein Wort rein.
    Und das wort kannst du dann direkt mit 0 beschreiben somit sind alle Bool in der Struktur ebenfalls 0
    mfG René
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Eigentlich peinlich das ich ein ein IF THEN ELSE vorgeschlagen habe.
    Wenn es nur handelt um einfache Logik dann geht das so:
    Abweichung_Teach := ((sPos_gross - sPos_klein) > 50.0) ;
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    emalik (03.03.2017)
  6. #5
    Hadante ist offline Neuer Benutzer
    18.11.2013
    @vollmi das war mein erster Versuch
     BEGIN
    //=================================================== Variablen löschen
    sError:= 0;
    Da meckert er falscher Datentyp und wenn der Struct länger wird als ein Wort wird das glaube ich nicht funktionieren.
    @JesperMP
    Gut Else ist die einfachste Lösung, aber da es sich am Ende um einige Variablen Handeln wird brauche ich jedes mal dafür mindestens eine Zeile
    Oder die Problematik ist auch wenn es eventuell Variabeln sind die an mehreren Stellen beschrieben werden können, diese müsste man dann eh am Anfang zurück setzen.
    Daher war meine Frage eigentlich auf das ausgerichtet ob man Variabeln so deklarieren oder beschreiben kann das ein Symbolisch definierter Bereich komplett überschrieben werden kann im SCL.
    Die einzige möglichkeit was ich jetzt eigentlich kennen würde ist den Struct 2x anzulegen und den ganze Struct zu kopieren, damit würde ich aber jedes mal das Doppelte an Daten ben (versucht habe ich es noch nicht aber ich habe ein Programm da wo so etwas gemacht wird).
  7. #6
    18.11.2013
    @vollmi
    Sorry hatte mich jetzt verlesen.
    Hate schon mal etwas ähnliches mit AT versucht da hatte ich dann aber nur noch das Wort im DB.
    Das war irgendwie
    Error AT sError : Struct ;
    Ana272 :BOOL;
    vom Prinzip her das was ich suche, jetzt ist nur die Frage Funktioniert das auch wenn es länger als ein Wort wird?
  8. #7
    22.11.2006
    CH
    775
    Wenn ich seine Frage richtig verstanden habe war das schon das was er wollte. Er setzt die Bool bedingt will aber mit einer unabhängigen Bedingungen alle Bool in der Struktur zurücksetzen zusammen in einem Schwung.
    mfG René
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das schreibt er aber nicht. Kann sein das es ist richtig, kann sein das es ist falsch.
    Es ist schön wenn alles klar und deutlich in 1. Eintrag beschrieben ist.
    Passiert aber selten ... !
    Jesper M. Pedersen
  10. #9
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Mit der SFC21 (FILL) sollte es auch möglich sein.
    Henry Ford
  1. Step 7 SCL DB beschreiben
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 13:40
  2. Array of Struct anlegen und beschreiben
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 14:03
  3. SCL Struct in Struct
    Von Techniker_85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:45
  4. SCL: Pointer auf Struct in DB
    Von DunderHEAD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 10:05
  5. SCL - nur eine Zeile beschreiben
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:49
