TIA S7-1200: Hilfe beim Programmieren
myfergy133
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei eine Steuerung von einer S7-200 auf eine S7-1200 zu übertragen.
Ich arbeite mit dem neuen TIA Portal V13.
Folgendes Problem:
Es soll eine Schrittkette programmiert werden, die über zwei Weiterschaltbedingungen im Wechsel jeweils weiter schaltet.
Und nun zu meinem Problem, gibt es einen Systemmerker bzw. eine Funktion, die nur kurz zu Beginn jedes Zykluses 0 bzw. 1 ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich geh' mal davon aus, dass Du ein Pendant zum S7-200-Sondermerker SM0.1 "Erst_Zykl_ein" suchst, also ein Bit, das nur im ersten Zyklus (und nicht zu Beginn jedes Zyklus) aktiv ist:
Ja, in den Eigenschaften der S7-1200 kann man sowohl ein Takt- als auch ein Systemmerkerbyte festlegen. Im Systemmerkerbyte ist u.a. ein Bit für den "FirstScan" enthalten:
Hallo hucki,
vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Der Merker in meinem Fall soll eigentlich dafür zuständig sein, einen Timer zurückzusetzen, dass immer die richtige (aktuelle) Zeit abläuft.
(, da ja die IEC Timer im TIA V13 keine Resetfunktion haben)
Aber da mich mein zur Zeit bestehndes Konzept in eine Sackgasse geführt hat, muss ich mir eine Alternative ausdenken.
Auch die IEC-Timer kann man rücksetzen.
Und da es einen solchen Merker, wie Du oben beschrieben hast, auch bei der S7-200 nicht gibt, wär es vlt. gut, wenn Du mal einen Auszug von dem, was Du vorhast, postest.
