TIA PLCSIM Kommunikationsfehler beim Beobachten von SCL-Bausteinen
Rechi
Guten Tag Forum Gemeinde
Ich habe permanent Probleme beim Beobachten von SCL-Bausteinen während des Tests mit PLCSIM.
Rechts unten in der TIA-Portal-Oberfäche erscheint dann "Kommunikationsfehler (ErrorCode 0xc000AF0700008081).
Das ganze tritt beim Blättern im beoachteten Baustein auf.
Ich verwende TIA Portal V13 Update5
Hat jemand einen Tipp, wie man das umgehen kann?
Gruss Rechi
ich hatte genau das gleiche Problem, TIA hat mir beim Übersetzen keine Fehler oder Warnungen angezeigt, aber beim Beobachten von SCL Bausteinen dann nicht richtig funktioniert.
Bei mir lag es an der Programmierung, die anscheinend falsch war. Deswegen würde ich langsam den Baustein beobachten und an der Stelle, an der er die Beobachtung abbricht nochmal genau den Code anschauen.
Bei mir war es sehr komisch, ich hatte eine if then else Anweisung, an der er gesponnen hat. Ein paar Tage später hat er dann angefangen einen Fehler beim Programmieren gebracht. Label not found Systeminterner Fehler..... An der Stelle hatte ich aber eigentlich dazwischen nichts geändert, was für mich schon sehr komisch war.
Da musst ich die else - Anweisung herausnehmen und in eine eigene if then Anweisung einprogrammieren.
Gruß Andi
Für was für einen Steuerungstyp hast du das Programm denn geschrieben, für eine 300/400, 1200 oder 1500?
Ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen, und den Fehler auch nicht in deinem SCL-Programm suchen, denn das sieht nach einem Compilerfehler aus. Hast du den Quellcode noch mit dem sich das reproduzieren ließe?
Es war für eine 1511-1 PN.
Ich hab den Fehler deswegen auf die leichte Schulter genommen, da das Programm funktioniert hat, bis es anfing "Label not found" zu bringen.
Das war bei mir der Code:
IF #ES_Aktiv THEN
    "SK".Schritt[#i].S_Aktiv := True;
    IF "Ba_Auto" THEN
        "SK".Schritt[#i].Zeitablauf := "SK".Schritt[#i].Zeitablauf + "Zykluszeit";
    END_IF;
    "SK".Schritt[#i].Zeitfehler := (("SK".Schritt[#i].Zeitablauf >= "SK".Schritt[#i].Zeitgrenze));
    IF #ES_Status
    THEN
        "SK".Ak_Schritt := "SK".Ak_Schritt + 1;
        "SK".Schritt[#i].Zeitablauf := 0;
        "SK".Schritt[#i].S_Aktiv := False;
    END_IF;
ELSE
    IF "Ba_Auto" THEN
    END_IF;
    IF "SK".Schritt[#i].Zeitablauf >= "SK".Schritt[#i].Zeitgrenze
    THEN
    END_IF;
END_IF;
Generell gilt unter TIA bei komischem / unerklärlichem Verhalten ein "Bausteine komplett übersetzen" durchzuführen.
Desweiteren hilft es hin- und wieder ein reorganisierendes Speichern (Projetk -> Archivieren -> Dateityp "TIA-Portal-Projekt minimiert" durchzuführen.
Meist läuft danach wieder alles problemlos.
Gruss
Dieter
