Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Taktermerker Frequenzen
    17.09.2008
    18
    warum sind von Siemens die Frequenz so definiert wurden:
    Takt 10 Hz
    Takt 5 Hz
    Takt 2,5 Hz
    Takt 2 Hz
    Takt 1,25 Hz
    Takt 1 Hz
    Takt 0,625 Hz
    Takt 0,5 Hz
    gibt es da einen technischen Hintergrund oder wurden die "gewürfelt"?
    Ich sag mal 1 Hz sehe ich ja noch ein aber 0,625 Hz, wie kommt dieser Wert zustande?
    Zitieren Zitieren Taktermerker Frequenzen
    19.07.2010
    213
    Nimm mal die Kehrwerte. Dann wird aus 0,625 Hz 1,6s Taktzeit. Schon sind die Werte etwas runder, aber ich denke sie sind trotzdem frei erfunden...
    mfG Aventinus
    923
    Wenn man elektrisch sehr einfach 10Hz immer durch 2 teilt, dann kommt man auf die Frequenzen: 10 - 5 - 2.5 - 1.25 - 0.625 Hz
    Damit auch genau 1 Hz dabei ist, gibt's die Teilerkette nochmal ab 2Hz: 2 - 1 - 0.5 Hz
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    kapo666 (04.11.2014)
  1. Sinamics S110 - ASM Motorstrom bei niedrigen Frequenzen
    Von Seppel:) im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 14:15
  2. Frequenzen sicher erfassen
    Von leg-gmbh im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 21:58
