Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Bringe SF-Fehler nicht weg!
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Zitat Zitat von dtsclipper Beitrag anzeigen
    Hast Du die Instanz auch neu genereiert vor dem Übertragen?
    Diese Meldung kommt ja immer dann, wenn man im FB was ändert und dann im OB1 die Parameter versorgt. Wie geht das Generieren denn händisch?
    Wie schon geschrieben, die Bausteinkonsistenzprüfung ergibt keine Fehler!
    Ein Online-Offline Vergleich bringt keine Abweichung, außer einer aktuelleren Version ...
    Anbei mal der ausgelesene Diagnosepuffer:
    Ereignis 1 von 10:  Ereignis-ID 16# 4302
    Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart)  zulässig
    - automatischer Neustart  (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: RUN
    kommendes Ereignis
    11:29:20.793  05.11.2014
    (Kodierung: 16# 4302  FF68  C700  0000  0813  7713)
    Ereignis 2 von 10:  Ereignis-ID 16# 1381
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    STOP-Ursache: STOP durch  Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    Prioritätsklasse: 27
    kommendes Ereignis
    11:29:20.789  05.11.2014
    (Kodierung: 16# 1381  1B64  C772  4562  0813  7713)
    Ereignis 3 von 10:  Ereignis-ID 16# 4301
    Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
    Anlaufinformation:
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
    Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    kommendes Ereignis
    11:29:20.667  05.11.2014
    (Kodierung: 16# 4301  FF46  C772  4562  0813  7713)
    Ereignis 4 von 10:  Ereignis-ID 16# 4562
    OB-Nummer:     1
    Bausteinadresse:    934
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    11:21:48.543  05.11.2014
    (Kodierung: 16# 4562  FF84  8800  0101  0001  03A6)
    Ereignis 5 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Instanz-DB , Bitzugriff,   Zugriffsadresse:      0
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    11:21:48.539  05.11.2014
    (Kodierung: 16# 2523  FE79  0005  0000  0000  0000)
    Ereignis 6 von 10:  Ereignis-ID 16# 4302
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    11:21:48.532  05.11.2014
    Ereignis 7 von 10:  Ereignis-ID 16# 1381
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    11:21:48.528  05.11.2014
    Ereignis 8 von 10:  Ereignis-ID 16# 4301
    Anlaufinformation:
    kommendes Ereignis
    11:21:48.402  05.11.2014
    Ereignis 9 von 10:  Ereignis-ID 16# 4562
    OB-Nummer:     1
    12:01:41.032  05.11.2014
    Ereignis 10 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    12:01:41.028  05.11.2014
    LG
    spirit
    08.08.2007
    1.059
    öffne den OB1, Bearbeiten, Gehe zu ..., Bausteinadresse: 934
    was ist da zu finden?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    spirit (05.11.2014)
  4. #13
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke - bist Spitze!
    Obgleich ich nicht genau weiß, was das Problem war ... dort ist ein Aufruf eines FB's mit DB.
    Habe jetzt einfach den Instanz-DB nochmals in die Steuerung geladen und jetzt ist der Fehler weg!
    Noch eine Frage:
    Wie kann ich das Generieren eines InstanzDB händisch machen?
    LG
    spirit
  5. #14
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bei geändertem FB -->Rechtsklich auf den FB. Aufruf aktualisieren.
    Ansonsten Datei Zugriffe prüfen und aktualisieren
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    spirit (05.11.2014)
  7. #15
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Oder InstanzDB im S7-Manager und am FB_Aufruf löschen und bei letzterem dann neu angeben.
    Dann kommt eine Nachfrage, ob er neu generiert werden soll, weil er nicht existiert.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    spirit (05.11.2014)
  9. #16
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Danke - wobei für "Zugriffe prüfen und aktualisieren" der FB geöffnet sein muss, richtig?
    ... und dadurch wird der zugeordnete Instanz-DB neu generiert?
    LG
    spirit
  10. #17
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der FC/FB oder OB, der den FB aufruft, muss offen sein.
    Wenn nicht aktuell, dann wird der FB rot markiert.
    Dann Rechtsklicl -->Aufruf aktualisieren. Dann wird er neu generiert.
  11. #18
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    @spirit
    Nein, nicht der FB muß geöffnet sein, sondern Rechtsklick auf die Aufrufstelle des FB.
    Ja, dadurch wird der IDB neu generiert und muß danach noch in die Steuerung geladen werden.
    Ich mache es meistens wie Hucki, indem ich den IDB am Aufruf lösche und neu hinschreibe.
    Das rot-werden kommt öfters mal nicht.
  12. #19
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Ich kommentiere den FB einfach nur aus und aktiviere ihn danach wieder, dann fragt das System auch ob die Instanz neu generiert werden soll.
  13. #20
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    in AWL nehm ich an
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 19:44
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 14:39
  3. Fast alle Freunde sind weg, kann nicht sein.
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 22:40
  4. Bekomme Meldefenster nicht weg
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 15:10
  5. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 14:16
