Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehlermeldung: L4_NO_RESOURCES
    11.10.2007
    53
    Frage
    Ich habe eine Runtime mit TIA WinCC Prof V13 erstellt und mit meinem PG erfolgreich getestet. Nun soll die Runtime auf einem Laptop laufen, was sie auch macht. Doch es wird keine Verbindung aufgebaut. Ich erhalte als Fehler die Meldung 4101 "Online: Es sind keine Ressourcen im Treiber verfügbar"
    Es sind jedoch ausreichend Ressorcen frei gegeben. Wenn ich die Runtime starte, sehe ich nicht dass sie eine Ressource OP-Kommunikation aktiviert. In der Kanaldiagnose sehe ich, dass der Request Counter ebenso wie der Response Counter hoch zählt. Also steht zumindest die physikalische Verbindung zur IP-Adresse.
    Wie gesagt... auf dem PG kann funktioniert die Simulation ebenso wie die Runtime.
    Wer kann mir dabei helfen. Da ich das gleiche Problem auch auf einem anderem Laptop habe, gehe ich mal von einem grundsätzlichen Problem aus.
    Gruß Heiko
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung: L4_NO_RESOURCES
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hast du auf dem Lappi die richtige netzwerkkarte ausgewählt
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Ja, habe ich. Es hat nur eine Netzwerkkarte (abgesehen vom WLAN) Aber wie geschrieben... der Counter zählt hoch. Sende- und Empfang.
    925
    Die Meldung bezieht sich nicht auf die Ressourcen der CPU sondern auf den Kommunikations-Treiber des PC, auf dem die RT läuft.
    PG/PC-Schnittstelle richtig eingestellt?
    Treiber aktuell und Siemens-kompatibel?
    Ist da vielleicht eine VM im Spiel oder Firewall oder Virenscanner oder ...?
    11.10.2007
    53
    Die Kommunikation geschieht nur über die Netzwerkkarte ohne spezielle Treiber. Der Zugangspunkt ist S7online und dieser wurde in "Kommunikationseinstellungen" auch mit der Netzwerkkarte belegt. Bei PG/PC Schnittstelle kann man das überprüfen.
    Firewall und Virenscanner habe ich deaktiviert.
    Ich könnte aber noch ein Runtimeupdate aufspielen. Da gab es ja eines von Siemens.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    steht noch irgendwas im Ereignisprotokoll von Windows?
    11.10.2007
    53
    Ich hatte Verbindung zum Siemens Support. Dort sagte man mir, dass ich Simatic Net PC V12 SP1 installieren muss. Die entsprechenden Treiber werden beim TIA nicht mehr automatisch mitgeliefert. Dazu muss man auch noch Lizenzen aktivieren, welche aber im Lieferumfang der RT Lizenz enthalten sind. Ich werde das morgen testen und berichten.
    Bei einem ähnlichen Problem... für das ich noch keine Lösung habe... hatte man mir gesagt, dass es nicht unbedingt installiert werden muss. Übrigens soll das Simatic Net PC immer installiert werden, wenn TIA installiert wird. Es sei denn, es ist schon der Simatic Manager installiert. Dieser hat den entsprechenden Treiber Onboard.
    Falls es wirklich daran liegen sollte, dann wäre es wieder ein Rückschritt...
    Gruß Heiko
    Geändert von Magni (05.11.2014 um 20:18 Uhr)
    11.10.2007
    53
    Nach der Installation der Net PC Software hat die Kommunikation geklappt. In einem zweiten Projekt hat es danach auch funktioniert.
    Gruß Heiko
  1. Fehlermeldung
    Von Souza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:42
  2. Fehlermeldung
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 07:02
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. Fehlermeldung!!!!!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:47
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09
