Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SCL Berechnung wird auf Vielfaches von 20 gerundet?
    07.05.2013
    ich habe eine Frage zu einer Berechnung in SCL.
    Der Quellcode lautet
    di_GearIn := REAL_TO_DINT(r_Grad_pro_Takt * 1000.0 * (1.0 - r_GearFaktor));
    r_Grad_pro_Takt ist fest auf 360.0
    Der r_GearFaktor ist laut Onlineansicht 3.897116e-004, dieser ändert sich (aber in dem Bereich bleibt er, also sehr klein)
    Wenn ich das ausrechne komme ich auf 359859,703824
    Siemens kommt auf 359860
    Mit ist bekannt das ich scheinbar bei einer Real-Berechnung nur 6 Dezimalstellen zur Verfügung habe.
    Aber warum rundet Siemens das Ergebnis zu geschätzen 90% auf ein Vielfaches von 20?
    Denn ich bekommen als Endwert der Zahl zu 90% Werte 00, 20, 40, 60, 80.
    Und nein, einen solchen Wert ausgerechnet wäre ien absoluter Zufall, das kann eigentlich kaum passieren (Logischerweise nur in 5% der Fälle)
    Nur sehr selten ist dieser Wert mal z.B. 16 oder 41, also deutlich genauer.
    Kann mir das jemand erklären?
    Danke!
    Zitieren Zitieren SCL Berechnung wird auf Vielfaches von 20 gerundet?
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Wieso denkst du es wird immer auch ein Vielfaches von 20 auferundet? Wenn du auf 359859,703824 kommst und S7 auf 359860 ist das ja nur auf die nächste Ganzzahl aufgerundet?
    Regards NRNT
    07.05.2013
    Korrekt, war ein unglückliches Beispiel, aber das einzige zu dem ich konkrete Daten per Screenshot hatte.
    Warum ich das denke?
    Ganz einfach, weill ich es beobachten kann im SCL.
    Beispielwerte die ich sehen kann
    359860
    359820
    359880
    359920
    359900
    359940
    359820
    359840
    359860
    359880
    Und dann, ganz selten mal sowas wie 359841
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Ich sags mal mit der Step7-Hilfe:
    REAL_TO_DINT
    Runden des IEEE-REAL-Wertes auf DINT.
    Wenn der Wert kleiner als -2_147_483_648 oder größer als 2_147_483_647 ist, dann wird die OK-Variable gleich FALSE gesetzt.
    DINT ist ja nun mal eine Zahl ohne Komma, also was soll Step7 da machen --> Komma abschneiden und entsprechend runden.
    Ich meine, das liegt eher Wert deines Input und/oder der ausgeführten Umrechnung.
    537
    Deine Tabelle:
    Interessant wäre mal der Input-Wert, der Gera-Faktor und der dazu passende Output-Wert.
    27.07.2012
    AUT
    84
    Nunja wahrscheinlich ein Genauigkeitsthema. Wiki sagt ohne Vorzeichen bin ich bei einem 32bit REAL auf 7-8 signifikante Stellen (http://de.wikipedia.org/wiki/Datentyp) afaik unsigned. Bei FORTRAN(jaja ich hab keine andere Referenz auf die Schnelle gefunden: http://www2.informatik.uni-halle.de/...he/ftn623.html) schreiben sie bei signed 6 Stellen.
    Regards NRNT
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Wo kommt denn r_GearFaktor (die einzige Variable in der Berechnung) her? Von einem Analogeingang? Welche Auflösung hat der?
    Möglicherweise ist r_GearFaktor ja schon "gequantelt".
    07.05.2013
    Hi, der r_GearFaktor komt aus einer anderen Berechnung von zwei Real-Werten.
    r_GearFaktor:= (r_Ausgleich / REAL_TO_DINT((r_AVGof20_DM) * 10));
    r_Ausgleich ist ein Real-Wert zwischen 0 und 20, ohne Werte hinter dem Komma (wird so belegt)
    r_AVGof20_DM ist ein Real-Wert mit 3 beliebigen Stellen hinter dem Komma, kommt aus dem FB433 MC_MeasuringInput (T-CPU)
    Kann ein Problem hier das casten REAL_TO_DINT der zweiten Real-Variable sein? Denn Sinn macht das für mich nciht, scheint eine Leiche meines Vorgängers zu sein.
    Danke, Daniel
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Erhielt 144 Danke für 136 Beiträge
    Die rundungfehler sitz in(1.0 - 3.897116e-004) sie beilage
    Seihe auch die hilfe in Step7 bei das format REAL.
    Hier ein link nach Siemens support : http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Gruss,
    Joop
    932
    Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
    Irgendwas muß mit Deinem r_GearFaktor nicht stimmen.
    Von r_GearFaktor haben wegen der angesprochenen REAL-Auflösung zwar nur die ersten 2 bis 3 Ziffern 3.89xxxxe-004 Einfluß auf das Ergebnis, doch es können auch "unrunde" Ergebnisse 359861, 359862, 359863 ... 359869 'rauskommen.
  1. Antworten: 106
    Letzter Beitrag: 22.07.2014, 22:12
  2. Berechnung SCL ; WORD oder INT
    Von toto45 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 11:41
  3. CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    Von adonismensch im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 12:41
  4. Konverter von SCL auf AWL
    Von nourdine im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.09.2008, 13:48
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
