Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: BCD Codierschalter abfragen und auswerten
    15.01.2005
    317
    Also Problem 1, BCD:
    L EW0
    L KH0FFF
    UW
    T MW200
    SPA FB240 COD:B4
    BCD: MW200
    SBCD: Logisch0
    DUAL: MW0 = Ganzzahl des BCD Wertes ...
    Problem 2: Inkrementalgeber
    Ansonsten zum von Dieter (Blockmove) erwähnten Problem:
    Es darf durchaus bezweifelt werden das Inkrementalgebersignale wie hier an einem normalen Digitaleingang funktionieren werden, deshalb die Zählerkarte.
    Hängt natürlich in erster Linie von der Fahrgeschwindigkeit und somit der Frequenz der AB Signale ab.
    P.S. Die BCD Wandlung wäre natürlich obsolet falls du einen normalen Zähler nimmst, also Z1 etc. , da diese Zähler ohnehin auf BCD Basis arbeiten.
    28.01.2011
    Oberbayern
    4
    ich glaube der Zähler hat nur nen BCD-Ausgang.
    Viele Grüsse
  1. Codierschalter mit TIA 10.5
    Von climby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 19:41
  2. Codierschalter mit BCD Code
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 20:14
  3. DP und PN Fehler auswerten
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 12:31
  4. BCD-Eingabe und 7-Segment Anzeige für Codesys Visu
    Von Beginner09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 14:33
  5. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 14:01
